 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaften (501 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Catia V5 R20 INV 2011 AutoCAD 2011
erstellt am: 24. Sep. 2001 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei gezeichneten Objekten z.B. Linien lassen sich die Eigenschaften nicht verändern. Nach Auswahl der Linie und Anklicken des Symboles Eigenschaften bleibt das Eigenschaftsfeld leer oder es sind die Eigenschaften eines anderen Elementes aufgeführt. Ist eine Grundeinstellung falsch oder wo liegt der Fehler??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 25. Sep. 2001 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
halloo, welche autocad version hast du? meines wissens gab es in der a2000 und in der A2000i version dieses problem des öftern. es reicht in diesem fall, wenn man das autocad menü neu lädt. gruss gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2001 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gotthard: halloo,welche autocad version hast du? meines wissens gab es in der a2000 und in der A2000i version dieses problem des öftern. es reicht in diesem fall, wenn man das autocad menü neu lädt. gruss gotthard
Ja ich benütze acad2000; nach laden der acad.mnu tritt dieses Problem leider noch immer auf!!!! Möchte mir eine Neuinstallation ersparen.
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 25. Sep. 2001 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2001 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 26. Sep. 2001 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
habe das Problem manchmal und dachte es hängt an bestimmten Plantypen, da ich oft mit Fremddateien arbeite. Falls es ein bekanntes Problem von a2000 ist, hätte ich auch gerne eine Lösung. Bei mit klappt es manchmal, die Eigenschaften doch noch aufzurufen, indem ich mehrmals hintereinander den selben Befehl ausführe. Es ist nervig, aber ich kömme dann wenigstens an die Eigenschaften des ausgewählten Objektes. Reihenfolge der Eingabe ist egal, ob erst Objektwahl oder erst Eigenschaften. MFG Ch. Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Sep. 2001 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2001 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Erfolg !! Auch nach Installation des Service-Packs funktioniert das mit den Eigenschaften leider noch immer nicht! Könnte vielleicht etwas bei den Grundeinstellungen verstellt sein. Sonst gibts meinerseits keine Ideen mehr. Bitte um Hilfe Gruß Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred1 am 26. September 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DREICAD Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 27.09.2001
erstellt am: 27. Sep. 2001 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo Manfred, hast Du Inventor4 installiert? Das kann die Ursache sein dass die Eigenschaften nicht mehr funktionieren. Abhilfe schaffst indem der SP2 fürs IV installiert wird. Das Problem betrifft nur ACAD2000. In ACAD2000i tritt das Problem nicht auf. Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2001 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
