 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Alternative Farbtabellen? (262 mal gelesen)
VickyVomit Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 23.09.2001
erstellt am: 23. Sep. 2001 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte reine AutoCAD Pläne drucken, aber trotzdem attraktive Farbflächen einbauen. Die existierende Farbtabelle ist ziemlich mies. Hab ich richtig verstanden, daß man mit den Plotstiltabellen nur die existierende Tabelle mit Hilfe von Rasterwerten in der Helligkeit verändern kann? Ich würde gerne direkt im Programm auf eine alternative Farbtabelle zugreifen können! Ich frage mich vor allem, warum sonst niemand das Problem hat. Wie kann man denn sonst mit verschiedenen Farbtönen schraffieren?
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Sep. 2001 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VickyVomit
hallo, erst mal ein klares "geht nicht", wenn es darum geht, andere als die von AutoCAD vorgegebenen 255 Farben zu verwenden (z.B. über die Eingabe anderer RGB-Werte) Zur Milderung dieser misslichen Situation, mal einen anderen Druckertreiber verwenden. So liefert z.B. der von AutoCAD empfohlene HPDJ750-Treiber als Systemdrucker ein völlig anderes Farbbild als der von AutoCAD2000 gelieferte Treiber. Auch auf anderem (=besseren)Papier können die Farben wegen anderer Tintenaufnahme anders aussehen, die Tinte selber ist natürlich auch wichtig und schließlich ist die Ausgabe z.B. über einen Farb-Laser-Drucker mit dem Tintenstrahldrucker nicht zu vergleichen. leider habe ich also keine bessere Antwort gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 24. Sep. 2001 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VickyVomit
Auch Hallo, prinzipiell hat Thomas recht. Es gibt jedoch in den Express-Tools eine sogenannte "Super-Schraffur", mit der beliebige Bitmaps als Schraffurmuster verwendet werden können. Wenn in der Plotstiltabelle "Pixelschattierung" aktiviert ist, sollten die Farben auch dargestellt werden (mit den von Thomas beschriebenen Unterschieden). Die Plotdateien können allerdings recht groß werden. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Sep. 2001 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VickyVomit
Hallo, wie oben gesagt, kann man mit AutoCAD nicht mehr als die 255 Farben nutzen. Mit NormicaV2000 hat man jedoch die Möglichkeit, die Farben in den Plot-Dateien nachträglich zu ändern. Man kann in diesem Programm auch mehr als die 255 Farben nutzen. Wenn es sehr oft vorkommt, kann man auch Farbumwandlungstabelle speichern. Am besten mal die Demo von http://www.it-base.de runter laden. Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 25. Sep. 2001 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VickyVomit
hallo das stimmt schon so , aber es ist auch so, dass man ab A2000i die farben selber mischen kann innerhalb der plotstiltabelle. man bekommt dadurch super ergebnisse. man kann alle werte einstellen. RGB, Farbton, Sättigung, Wert. Ansonsten kann man wie schon erwähnt in der A2000 sehr gut ergebnisse nur mit der Rasterung der einzelnen farben erzielen. gruss gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richard winkel Mitglied Architekt
 Beiträge: 7 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 25. Sep. 2001 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VickyVomit
Ich habe das gleiche Thema schon einmal angesprochen - hier geht es um die Farbeinstellungen True-Color (in den Plotstiltabellen), die es anscheinend ab Autocad 2000i geben soll. Ich verwende Autocad 2002 und bei mir funktioniert es jedenfalls nicht (im Handbuch und in der Autocad-Hilfe ist nur sehr wenig zu finden). Vielleicht kann jemand dieses Rätsel lösen. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
