  Rund um AutoCAD
  xref-fehler bei der konvertierung r14=>r15
Autor Thema:  xref-fehler bei der konvertierung r14=>r15 (321 mal gelesen)
jt
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jt an!   Senden Sie eine Private Message an jt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jt
erstellt am: 21. Sep. 2001 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind euch irgendwelche fehler beim öffnen von r14 zeichnungen in r15 bekannt wenn diese xref´s enthalten ?
angeblich soll immer ein ungültiger block "" dann vorliegen und nach dem bereinigen ist wieder alles ok !!!
und wenn ihr diese erscheinung auch kennt wie umgeht ihr diese ?
ps: noch eine frage !
kennt ihr ein lisp-programm (o.ä.) mit dem xref-referenzen (verschachtelungen) aufgezeigt werden können.
vielen dank im voraus.
jt
Michael L
Sehen Sie sich das Profil von Michael L an!   Senden Sie eine Private Message an Michael L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael L
erstellt am: 21. Sep. 2001 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi jt.
Probleme mit xrefs, gerade bei unterschiedlichen Zeichnungsversionen (R14 R15) können auftreten.
Das Tool "Xref bearbeiten" ist ja auch erst in der R15-Version vorhanden.
Am besten sämtliche Zeichnungen einmal öffnen, bereinigen und als Wblock* im 2000er-Format abspeichern, dann dürften die Fehler behoben sein.
Für das Anzeigen von Referenzen kann man doch eigendlich den XRef-Manager ganz gut gebrauchen, oder (_xref)?
Michael L
