  Rund um AutoCAD
  fenster verloren bei r14=>r15
Autor Thema:  fenster verloren bei r14=>r15 (86 mal gelesen)
jt
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jt an!   Senden Sie eine Private Message an jt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jt
erstellt am: 21. Sep. 2001 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim öffnen von plänen in acad 2000, die in acad 14 erstellt worden sind verlieren manche pläne die fensterzuordnung bzw. den gespeicherten fensterausschnitt !
wie kann ich das verhindern ?
jt
Michael L
Sehen Sie sich das Profil von Michael L an!   Senden Sie eine Private Message an Michael L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael L
erstellt am: 22. Sep. 2001 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin jt.
Welchen Fenterausschnitt meinst Du denn? Ansichtsfenster?
Falls Du die im Modellbereich meist, denn erstelle doch einfach zu deinem benannten Ansichtsfenster einen benannten Ausschnitt.
Oder meinst Du den Zustand des Fensters, welcher beim Öffnen einer Zeichnung mit einem AFenster hergestellt wird? Wenn ja kann es daran liegen, das die Zeichnung gespeichert wurde als Acad nicht im Vollbildmodus unter Windoof lief...
....oder ich habe das Problem falsch verstanden.....
Michael L
