Thema: Hilfe bekomme immer eine Fehlermeldung (441 mal gelesen)
Ralf.S Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 21.09.2001
erstellt am: 21. Sep. 2001 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Foren Mitglieder, Ich bekomme immer eine Fehlermeldung und weiß nicht was ich machen soll. Wen ich eine Zeichnung Plotten möchte macht er alles aber nach einiger Zeit kommt die meldung: unhandled break point exception at 7dfa80h was ist das ? ich muß die Zeichnung bei einem bekannten ausdrucken weil er R14 hat. bei mir ich habe Autocad2000LT und kann die Zeichnung überhapt nicht ausplotten weil er die Zeichnung nicht kommplet läd sie ist mit vielen xref. und die Zeichnung wird nur bei R14 kompl. Angezeigt . woran kann das liegen. wen ich das hin bekommen würde könnte ich selbe die zeichnungen ausplotten. kann einer helfen. Gruß Ralf
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Sep. 2001 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf.S
Hallo Ralf.S, auch im AutoCAD LT 2000 sollte der XRef-Manager richtig funktionieren, wenn alle Referenzzeichnungen da sind. Beim Öffnen einer Zeichnung werden alle zugeordneten Referenzen neu geladen. Könnte nun sein das Fehler in der Zeichnung sind oder es gibt Probleme mit dem LT und z.B. Speicher oder deer Installation überhaupt, denn auch Plotten kann man mit LT. Teste mal wenn Du die Zeichnung statt mit Öffen über Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen öffnest, ob Fehelr in der Zeichnung sind. Plotten aus dem LT - was hängt dran, wie ist das Ausgabegerät eingerichtet? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael L Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 06.04.2001
erstellt am: 21. Sep. 2001 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf.S
Ralf.S Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2001 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das problem liegt daran das die zeichnungen die ich bekomme mit R14 gemacht worden sind. unter LT97 und R14 gehen die zeichnungen wen ich sie öffne zeigt er mir im vorschau bild alles an und kann auch alles laden. aber beim LT2000 öffnet er nicht alles . im vorschaubild beim laden zeigt er auch alles an aber wen ich die zeichnung lade fehlt die hälfte. auch beim wiederherstellen oder bereinigen es geht nicht. speicher und auslagerungsdateien sind groß genug. es kann doch nicht sein das es mit LT97 und R14 geht und LT2000 nicht. man kann ja auch bei der installation von autocad nichts falsch machen da er ja alles alleine installiert. autocad macht so viele probleme und fehler meldungen die es nicht geben darf. normaler weise arbeite ich mit me10 da hat man solche großen probleme nicht auch bei intergraph gibt es keine probleme. aber ich muß mich dem markt anpassen. deswegen habe ich auch das alte lt draufgelassen weil mit dem 2000 es nur probleme ergibt. und was ist mit der fehlermeldung "unhandled break point exception at 7dfa80h" kennt einer die ? gruß ralf [Diese Nachricht wurde von Ralf.S am 21. September 2001 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ralf.S am 21. September 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael L Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2001 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf.S
Moin Ralf. Den "unhandled break point exception at xxx" kenne ich eigendlich nur in Verbindung mit Problemen im 3D-Bereich. Deshalb eine Frage: sind denn alle Ojekte auf den Zeichnungen und deren Referenzen auf Z=0 ??? Wenn nicht ist das klar warum Du die Zeichnungen in LT nicht öffnen kannst...... Gruß Michael L Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Lorenz Mitglied Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
 Beiträge: 59 Registriert: 18.09.2001 Win NT,2k,XP Pro Acad+Mechanical2k-2005, Inventor 5-9
erstellt am: 26. Sep. 2001 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf.S
Für mich klingt das nach einem Plotter-Konfigurationsproblem: in ACAD2000-Zeichnungen ist ja der (zuletzt verwendete) Plotter mitgespeichert. Falls es den nicht gibt, kommt von AutoCAD eine entsprechende Fehlermeldung. Wenn es die .pc3-Datei jedoch gibt, den zugehörigen Windows-Drucker aber nicht, dann kracht's. Versuchs auch mal mit "Zeichnung reparieren" (_audit) Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
