  Rund um AutoCAD
  autocad 2000 drucken
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autocad 2000 drucken (163 mal gelesen)
arpad
Cad zeichner
Sehen Sie sich das Profil von arpad an!   Senden Sie eine Private Message an arpad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arpad
Turbo Cad 18.1 Platinum
Hicad 2012
erstellt am: 20. Sep. 2001 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Mein Drucker druckt A4 größe.Kann ich autocad so einstellen, das zB. ein zeichnung auf A3 Papirgröße ausdruckt. Also einfach auf mehrere A4 Seiten verteilt ein Zeichnung. Am ende die einzele Seiten  zusamenkleben.
Arpad
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 21. Sep. 2001 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arpad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arpad:
Hallo Forum,
Arpad
Hi Arpad.
1.Möglichkeit:
Du erstellst dir ein Layout mit Ansichtsfenster, umschalten im Layout auf Modellbereich, den Maßstab betimmen in dem du deine Zeichnung benötigst. Nun VORSICHT: Du verschiebst mit den BILDLAUFLEISTEN deine Zeichnung horizontal und vertikal, nicht mit dem Pan, da du dir sehr leicht den Maßstab verstellen kannst. Mit den Bildlaufleisten positionieren, ausdrucken, weiterrücken, ausdrucken, usw. Du kannst dir auch vorher in deiner Zeichnung Makierpunkte setzen, damit du dir beim zuschneiden leichter tust.
2.Möglichkeit:
Wenn du denn "Volo View" besitzt, kannst du dir das mit dem Layout und dem Markieren ersparen. Dieser "Volo View" zerlegt dir deine Zeichnung in die definierte Papiergröße deines Druckers, und erstellt selbstständig die benötigten Makierungen für den Zuschnitt. http://www.autodesk.de/adsk/section/0,,489205-403786,00.html
Solltest du über diesen Links nicht direkt hinkommen, versuche es über www.autodesk.de
Ciao Günter
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 24. Sep. 2001 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arpad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
das mit dem verstellen des Maßstabes in den Layouts kannst
Du verhindern indem du das Fenster sperrst.
Rahmen im Layout Markieren / rechte Maustaste / Ansichtsfenster
sperren => ein.
Gruß Wolfgang
GWH
erstellt am: 24. Sep. 2001 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arpad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolli:
Hallo Günter,
sperren => ein.
Gruß Wolfgang
Hi Wolli.
Habe ich absichtlich weggelassen, denn sonst kannst du die Zeichnung nicht mehr verschieben. Und das ist im Fall "arpads" nötig, da sein Druckerformat für seine Zeichnungen zu klein ist. Darum habe ich ihm auch die Alternative mit dem VoloView dazugehängt.
Ciao Günter
