Thema: Konvertierung nach PDF (3550 mal gelesen)
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001 Autocad 2005-2010 Microstation V8 Photoshop CS4 + Camera Raw Nikon Capture NX2 Nikon D90
erstellt am: 16. Sep. 2001 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi @ll wir mussen für unsere amerikanischen bauherren alle dateien (auch cad)im PDF-format abgeben. ich als einzelkämpfer möchte eigentlich nicht den acrobat-destiller kaufen, da zu teuer. welche möglichkeiten kennt ihr autocad-dateien ins pdf zu konvertieren ? auch über einen umweg z.b.; über hpgl-files wäre denkbar.... dabei ist mir natürlich die günstigste lösung am liebsten, da diese prozedur nicht allzu oft ist... wartend auf feedback.....
------------------ Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem 5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 16. Sep. 2001 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benwisch
Hallo BenWisch Es gibt einige Freeware Tools (einige unter GNU Lizens). Ich selbst benutze eins das HTML2DOC heißt -es wandelt u.a. HTML in PDF um (Wäre zwar ein Umweg ist aber machbar....) Ein Kollege berichtete mir aber von einem Programm das ähnliche leistet wie der Distiller... ich horche nochmal... Ansonsten kann ich nur auf die üblichen Suchmaschinen verweisen Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 17. Sep. 2001 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benwisch
erstellt am: 17. Sep. 2001 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benwisch
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 17. Sep. 2001 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benwisch
bplattfaut Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 53 Registriert: 22.12.2000
erstellt am: 17. Sep. 2001 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benwisch
erstellt am: 17. Sep. 2001 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all vielen vielen danke für eure antworten..... werde mir nun alles in ruhe anschauen... CU benwisch ------------------ Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem 5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 11 Registriert: 17.06.2000
erstellt am: 17. Sep. 2001 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benwisch
domda Mitglied selbständig
 Beiträge: 148 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i/2004 Express tools(english) cadmandu,cadlibdu modulcad Win2k P4 1,5GHz 512MBRam
erstellt am: 10. Dez. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benwisch
okay... hab jetzt mal den filecompanion ausprobiert... ergebnis ..farben total verkehrt zwischen plt und pdf.... mit fineprint habe ich das probl. dass er mir die von mir definierte größe des plans nicht akzeptiert ... eingabe breite 3000mm x höhe 914mm ---(dreht er um in)---> 914 breite und 225.1 höhe.... verdrehe ich hm die eingabe oder geh von portrait auf landscape... dreht er alles mit ...irgendwie scheint es mir als wole er bei mir die "kleinere" zahl als max breite (od. höhe) nehmen und vareiert sich die andere seite dazu .... hat jemand nen vorschlaf...? mein eigentliches probl is dass ich irgendwie aus nem acad file ein pdf machen muss.. (umwege sind mir egal...) danke ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Dez. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benwisch
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 10. Dez. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benwisch
