  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldungen -> SYSTEMFEHLER ....
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldungen -> SYSTEMFEHLER .... (203 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600
AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP
Navisworks
erstellt am: 14. Sep. 2001 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mich jemand ausführlich aufklären was die nachfolgende Fehlermeldungen bedeuten.
Habe die in der Vergangenheit ab und zu bekommen. Leider fand ich bis jetzt keinen, der mir das erklären konnte.
1. SYSTEMFEHLER: Heap-Fehler
2. SYSTEMFEHLER: Unhandled Acces Violation Reading 0x1012
          Exception at 671d36c0h
Gibt es mehrere "von der Sorte" die man kennen sollte?
Waldemar
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 14. Sep. 2001 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
beide Meldungen weisen auf Speicherprobleme hin. Heap ist ein Begriff für einen Speicherbereich, in dem AutoLISP Funktionen und Symbole ablegt.
Gründe können sein:
Defekter/zu wenig Speicher
zu kleiner Swap-Bereich
ACAD 14 mit 2 Prozessoren oder
AutoCAD baut einfach Mist.
Im letzteren Fall lautet die offizielle Antwort von Autodesk, den Befehl, der den Fehler auslöst, nicht zu benutzen :-))
Also, wenn das nur ab und an passiert, kann man damit leben. Ansonsten sollte man die erstgenannten Gründe abchecken.
Grüsse
Andreas
