Thema: EPS (161 mal gelesen)
Cabochon Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 14.09.2001
erstellt am: 14. Sep. 2001 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Sep. 2001 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cabochon
Hallo Cabochon, EPS - sind Dateien für Desktop-Publishing, Bildbearbeitung oder Präsentation. Mit PSIN in AutoCAD 2000 einlesen geht. Aber dann kann man kaum noch was mit anfangen. Wird nicht mal als Bild akzeptiert... PSIN gibt es ab AutoCAD 2000i nicht mehr als Befehl! Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 14. Sep. 2001 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cabochon
Hatte das Problem umgekehrt. Sollte aus dem CAD Programm EPS Dateien erstellen. Habe eine BMP Datei erstellt und in Corell Draw als EPS umgewandelt. Umständlich, aber es ging. EPS direkt aus CAD war auch nicht zu verwenden. Gruß Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 16. Sep. 2001 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cabochon
Zitat: Original erstellt von zei-knoe: Habe eine BMP Datei erstellt und in Corell Draw als EPS umgewandelt. Gruß Ch Knörnschild
Hallo Ch K., - nicht nur umständlich sondern evtl. unbrauchbar... EPS ist ein Vektorgrafikformat -> also Auflösungsunabhängig. Bilder werden als solche in EPS Dateien gespeichert. Man verliert also die Vektor Infos wenn ma´n von BMP nach EPS geht. Wenn ohnehin schon Corel Draw vorhanden ist, dan doch als DWG oder DXF einlesen (WMF geht auch) und dann in EPS umwandeln... Ist auch nicht 100% verlustfrei (keine Konvertierung ist das), aber es kommt dem Zweck wahrscheinlich näher... ----------------------- Aus der Corel Hilfe: "PostScript ist die Seitenbeschreibungssprache, in der ein PostScript-Drucker Anweisungen für den Druck einer Seite erhält. Alle Objekte in einem Druckauftrag (z. B. Kurven und Füllungen) werden durch Zeilen aus PostScript-Code wiedergegeben, aus denen der Drucker Ihre Arbeit reproduziert." ---------------------- Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
