 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur wird beim Reskalieren verändert (398 mal gelesen)
Dirk Reißner Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 14. Sep. 2001 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite mit AutoCAD Mech. 2000 PP und habe folgendes Problem. Nachdem ich im Modellbereich meine Zeichnung erstellt habe, ziehe ich um die entsprechenden Objekte ein Skalierfenster/Ansichtsfenster um die entsprechende Zeichnung in mein Layout einzubinden. Wenn ich nun innerhalb meines Modellbereiches den Skalierungsfaktor eines Ansichtsfensters veränder, wird die Darstellung der Schraffur nach der Reskalierung auf diesen "neuen" Skalierfaktor angepaßt (d.h. weniger Linien im Schraffurbereich als vorgegeben). Ich möchte aber, daß sich die Reskalierung nur auf meine Bemaßung auswirkt und die Schraffur so erhalten bleibt, wie ich sie zu Beginn erstellt habe. Gibt es irgenwo in ACAD eine Variable oder eine Schraffuroption, die ich ausschalten kann? Danke Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Sep. 2001 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Reißner
Hallo Dirk Reißner, das sollte über die Mechanical Optionen mit folgender Einstellung verhindert werden: Mechanical Optionen -> Reiter Einstellungen, bei den Verwaltungswerkzeugen System anklicken ACHTUNG, wer dort Änderungen vornimmt kann bei Falscheinstellungen sein ganzes PowerPack lahmlegen! Bitte genau aufpassen! Es übernimmt KEINER mehr SUPPORT, wenn dort eigenmächtig Dinge verstellt wurden! Bitte den Administrator oder wer immer Euer AutoCAD betreut zu Rate ziehen (lieber machen lassen). Im Systemeditor im Baum auf ACAD/M gehen dort Hatch suchen , markieren. der Key AutoAdapt steht auf 1 - automatisch anpassen Doppelklick auf AutoAdapt im erscheinenden Fenstere auf 0 - nicht anpassen umstellen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2001 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Ich habe im System die benannte Variable schon seit langer Zeit ausgeschaltet. Dieser AutoAdapt-Wert steuert meines Wissens nach nur die Schraffuranpassung bei der Erstellung der Schraffur, so das mindestens die angegebene Anzahl von Schraffurlinien in den zu schraffierenden Bereich erstellt werden. Bei mir sieht das Problem aber ein wenig anders aus: Ich zeichne alles im Maßstab 1:1 im Modell und füge dann ein Skalierfenster ein um die Zeichnung in einem anderen Maßstab (z.B. 1:5) in mein Layout einzubinden. Um im Layout eine vernünftige Darstellung meiner Bemaßung zu erhalten, muß ich ja im Modell das Zeichnungsobjekt reskalieren - und da passiert es dann. Meine Schraffur wird verändert und der Abstand zwischen den Schraffurlinien wird erheblich vergrößert. Dies sieht im Layout natürlich sehr bescheiden aus. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 14. Sep. 2001 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Reißner
Hallo zusammen, vor dem Bemaßen im Modell erstelle ich einen Skalierrahmen, dann sehe ich doch im Modell schon wie meine Schraffuren im Verhältnis zur Bemaßungshöhe aussehen dann stimmt es später im Layout auch. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2001 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Reißner
erstellt am: 14. Sep. 2001 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 16. Sep. 2001 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Reißner
"Bei mir sieht das Problem aber ein wenig anders aus: Ich zeichne alles im Maßstab 1:1 im Modell und füge dann ein Skalierfenster ein um die Zeichnung in einem anderen Maßstab (z.B. 1:5) in mein Layout einzubinden." Hi Dirk. Vielleicht habe ich etwas nicht verstanden, aber ich glaube das du das Problem, von der falschen Seite angehst. Wenn du im Layout ein Ansichtsfenster erstellst, dann bestimmst du auch hier den Maßstab in welchem deine Zeichnung geplottet werden soll, und bemaßt durch das Ansichtsfenster. Somit bleibt deine Schraffur unverändert, und die Bemaßung entspricht den Einstellungen des Bemaßungsstils. Du kannst auch verschiedenen Ansichtsfenster mit verschiedenen Maßstäben in einem Layout erstellen (je nach Papiergröße), verwendest immer den gleichen Bemaßungsstil, und hast auf deinem Plot immer die gleiche Schriftgröße bei den Bemaßungen (beim Bemaßen legst du für jeden Maßstab einen eigenen Layer für die zugehörige Bemaßung an, den du fürs plotten taust oder frierst, wie du ihn halt benötigst) Dies funktioniert aber nur, wenn du im Maßstaab 1:1 gezeichnet hast. ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2001 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Reißner
Hi Dirk. Habe etwas ganz wichtiges vergessen. Du mußt, wenn du den Maßstab für das Ansichtsfenster bestimmt hast, wieder in den Papierbereich wechseln, das Ansichtsfenster makieren und mit rechter Maustaste (oder unter Eigenschaften) das Ansichtsfenster sperren. Damit fixierst du den Maßstab. Ansonsten würdest du beim Arbeiten durch das Ansichtsfenster beim Zoomen den Maßstab wieder verändern. ciao Günter PS.: Welche Wohltat das es ACAD 2002 gibt. Da ist dies alles viel einfacher.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
