  Rund um AutoCAD
  Plotten von Ansichtsfenster
Autor Thema:  Plotten von Ansichtsfenster (421 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 13. Sep. 2001 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mehrere X-Refs in einen Koordinationsplan zugeordnet. Es handels sich dabei um Gesamtgrundrisse.
Durch das Ansichtsfenster wurde mein gewünschter Planausschnitt eingegrenzt. Ichmöchte nur Teilbereiche aus den Grundrissen plotten.
Trotzdem werden Teile von einem X-Ref beim Plot außerhalb des Ansichtsfensters geplottet. (obwohl in der Plotvoransicht und in der Plt Datei nicht angezeigt)
Woran liegt das?
Ist es wichtig beim Zuordnen von X-refs in welchem Tilemodebereich man sich aufhält?
Schöne Grüsse
Waldemar
Haui
vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Haui an!   Senden Sie eine Private Message an Haui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haui
erstellt am: 21. Mrz. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar.
Ich weiß nicht, ob ich Deine Frage richtig verstanden habe.
Zuerst einmal sollte eine Zeichnung im Modellbereich zusammengestellt werden. Das wäre dann Tilemode=1 . Hierbei spielt es eigentlich keine Rolle, ob die Zeichnung aus 'richtiger Geometrie' besteht oder aus X-refs. Der Papierbereich (Layout) mit den Ansichtsfenstern hat die Aufgabe das Seitendesign zum Plotten festzulegen (Rahmen, Schriftfelder, Legenden. usw) und die Zeichnung in einem Afenster in dem gewünschten Maßstab und Ausschnitt auszuwählen.
Es können auch mehrere AFenster auf einem Layout plaziert werden, die verschiedene Ausschnitte der Zeichnung anzeigen und natürlich auch unterschiedliche Maßstäbe haben können.
Ich habe dieses Phänomen auch schon beobachtet und die einfachste und schnellste Möglichkeit war, ein neues Ansichtsfenster auf einem neuen Layout.
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 22. Mrz. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
hatte das gleiche Problem schon mit Text auserhalb des Manuellen Ansichtsfensters. Versuch doch einfach mal ein Mansfen polygonal zu zeichnen. Müsste dann eigentlich funtionieren.
Micha
