| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Mittlere Taste (521 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 13. Sep. 2001 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Sep. 2001 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, das wird in der Menüdatei festgelegt. Menüabschitte AUX... Ohne Erfahrung im Abändern auf alle Fälle die Original ACAD.MNU kopieren und mit der Kopie probieren! Die erste Taste des Zeigegeräts kann nicht geändert werden, den weiteren Tasten kann man selbst Befehle zuordnen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 14. Sep. 2001 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo Gotthard; ändere die zweite Zeile bei AUX1 folgendermaßen: ***AUX1 $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*); (orth)<---das da meine ich :-) den Rest kannst Du stehen lassen. Dann speicherst Du folgenden Code in der acad-lisp-Datei ab: (defun orth (/ o) (setq o (getvar "orthomode")) (if (= o 0) (setvar "orthomode" 1) (setvar "orthomode" 0 ) ) (princ) ) Wenn keine acad.lsp vorhanden ist, erstellst Du eine. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 15. Sep. 2001 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo, warum so umständlich? z.B. mit Ortho ein/aus belegen ***AUX1 ; ^O z.B. mit O'Fang ein/aus belegen ***AUX1 ; $M=$(if,$(getvar,OSMODE),'OSMODE 0,'OSMODE 111) oder am Ende der .mnu - Ortho ein/aus **ACCELERATORS [CONTROL+"Y"]^O Guss Werner
| Anzeige.:
