  Rund um AutoCAD
  Layernamen aus Liste zusammenstellen
Autor Thema:  Layernamen aus Liste zusammenstellen (161 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600
AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP
Navisworks
erstellt am: 13. Sep. 2001 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Kennt jemand ein Tool mit dem Layer in der Zeichnung aus einer vordefinierten Liste zusammengestellt werden können.
Unsere firmenspezifische Layerstruktur sieht auszugsweise wie folgt aus:
1. Stelle - Mögliche Zeichen A, H, L, usw.
2-3 Stelle - Mögliche Zeichen AB, ZU, FO, usw.
4-5 Stelle - Mögliche Stellen AC, DA, TX, usw.
6-7 usw.
Hier können mehrere Hundert Layernamen entstehen. Grade für unsere neuen Zeichner ist es sehr schwer den passenden Layer anzulegen.
Ideal wäre wenn das auch unter AutoCAD LT funktionieren würde.
Schöne Grüsse
Waldemar
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Sep. 2001 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
kommt auf die AutoCAD Version an ab 2002 gibt es unter Extras -> CAD-Standards -> Layerkonvertierungsprogramm einen Layerkonverter. Vorher konnte man das mit den Express Tools, dort gibt es einen Layer Translator.
Hat man alles nicht kann man sich noch DWGKONV von Kazmierczak Software http://www.dxf.de/ kaufen z.Z. noch Aktionsangebot 399 EURO.
Gruss Angelika
jt
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jt an!   Senden Sie eine Private Message an jt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jt
erstellt am: 14. Sep. 2001 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo waldemar,
eine weitere antwort findest du in deiner induma-anfrage !
jt
