  Rund um AutoCAD
  excel problem!
Autor Thema:  excel problem! (161 mal gelesen)
Taz1
Sehen Sie sich das Profil von Taz1 an!   Senden Sie eine Private Message an Taz1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taz1
erstellt am: 07. Sep. 2001 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Excel-datei in eine Zeichnug kopiert (OLE-Objekt)und in der Voransicht ist auch alles o.k.
aber beim plotten bleibt die Fläche mit der Tabelle leer.
Hab schon gelesen das man OLE-Dateien nur über den System Drucker schicken darf.
Daher was muß ich genau machen und gibt es eine elegantere Methode.
MFG Marcus
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 09. Sep. 2001 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcus
Kontrollier mal die Systemvariablen. Hier ein Auszug aus der ACAD-Hilfe "Befehlsreferenzen - Systemvariablen" zum Thema OLE-Objekte.
OLEHIDE
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert: 0
Steuert die Anzeige von OLE-Objekten in AutoCAD.
0  Alle OLE-Objekte sind sichtbar
1  OLE-Objekte sind nur im Papierbereich sichbar
2  OLE-Objekte sind nur im Modellbereich sichtbar
3  OLE-Objekte sind nicht sichtbar
OLEHIDE wirkt sich sowohl auf die Bildschirmanzeige als auch auf das Drucken aus.
OLEQUALITY
Typ: Ganzzahl
Ausgangswert: 1
Steuert die vorgegebene Qualität der eingebetteten OLE-Objekte.
0  Linienqualität wie in einer eingebetteten Tabelle
1  Textqualität wie in einem eingebetteten Word® -Dokument
2  Graphikqualität wie in einem eingebetteten Tortendiagramm
3  Fotoqualität
4  Hochauflösendes Foto
OLESTARTUP
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 0
Steuert, ob die Quellanwendungen von eingebetteten OLE-Objekten beim Plotten geladen werden. Auf diese Weise kann die Qualität des Plots verbessert werden.
0  Die OLE-Quellanwendung wird nicht geladen
1  Die OLE-Quellanwendung wird beim Plotten geladen
ciao Günter
