  Rund um AutoCAD
  Sonderzeichen, Schriftdateien, Shx,
Autor Thema:  Sonderzeichen, Schriftdateien, Shx, (1876 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600
AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP
Navisworks
erstellt am: 06. Sep. 2001 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich Sonderzeichen nach DIN1304 (aus dem griechischen Alphabet)mit AutoCAD Text schnell erstellen? Wir müssen auch ganze Zeichenfolgen ähnlich wie m² hoch bzw. tief stellen.
Besteht die Möglichkeit diese in den shx Dateien zu erzeugen.
Wenn ja, wie?
Vielleicht gibt es noch bessere Lösung als die mit shx.
Viele Grüsse
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 06. Sep. 2001 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
Du kannst mit MText im Editor über die Schaltfläche "Sonderzeichen" auf alle Zeichen der in Windows installierten Schriften zugreifen. Wenn Du ganze Zeichenketten hoch- oder tieferstellen willst, besteht die Möglichkeit, in der shp-Datei das entsprechend zu programmieren. Wenn Du mit isocp leben kannst und die eckigen Klammern nicht brauchst, (die habe ich als Steuerzeichen genommen) kann ich Dir eine entsprechend bearbeitete Datei schicken.
Grüsse
Andreas
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Sep. 2001 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
[Text
So erstellen Sie untereinander angeordneten Text
1 Wählen Sie aus dem Menü Ändern die Option Text bearbeiten.
2 Wählen Sie das zu bearbeitende MText-Objekt.
3 Wechseln Sie zur Registerkarte Zeichen im MText-Editor.
4 Geben Sie den anzuordnenden Text mit einem der folgenden Trennzeichen ein:
Schrägstrich: Text wird vertikal angeordnet, durch horizontale Linie getrennt.
Raute: Text wird diagonal angeordnet, durch diagonale Linie getrennt.
Caret: Definiert untereinander geschriebene Toleranzwerte ohne Trennlinie.
Wenn Sie Ziffern mit einem Trennzeichen eingeben und dann ein nichtnumerisches Zeichen eingeben oder die Leertaste drücken, wird das Dialogfeld AutoStack-Eigenschaften geöffnet. Hier können Sie festlegen, daß Ziffern (nicht Text) automatisch angeordnet und führende Leerschritte entfernt werden sollen. Darüber hinaus können Sie angeben, ob beim Schrägstrich ein diagonaler oder ein vertikaler Bruch erstellt werden soll. Wenn Sie AutoStack nicht verwenden möchten, schließen Sie das Dialogfeld mit Abbrechen.
5 Wählen Sie den anzuordnenden Text, und klicken Sie auf Untereinander/Nicht untereinander im Werkzeugkasten.
6 Klicken Sie auf OK.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Sep. 2002 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
mit z.b m^2 -> makieren ^2 -> und A/B drcken bekommnt man 2 tiefgestellt
mit z.b m2^ -> makieren 2^ -> und A/B drcken bekommnt man 2 hochgestellt
mfG Bernd P.
