  Rund um AutoCAD
  Kontur eines runden Buchstabens unter AutoCad 2000 plotten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontur eines runden Buchstabens unter AutoCad 2000 plotten (144 mal gelesen)
19Stone77
Sehen Sie sich das Profil von 19Stone77 an!   Senden Sie eine Private Message an 19Stone77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19Stone77
erstellt am: 06. Sep. 2001 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mittlerweile in der Lage mit AutoCad 2000 die Konturen einer TrueType Schriftart zu plotten.
Mein Problem ist, dass runde Buchstaben, mit zunehmender Größe, immer unschöner werden ! Der Bogen eines Buchstabens, wird in einer Wellenlinie geplottet. Es scheint mir, als ob sich der Bogen aus zu wenigen Punkten zusammensetzt, die der Plotter miteinander verbindet.
Beim Plotten eines ausgefüllten Buchstabens besteht dieses Problem nicht.
Was kann ich tun (SW, Treiber oder HW) ?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Sep. 2001 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19Stone77 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt an der Ausführung der einzelnen Buchstaben der Fonts
Gerade für die Werbung, wenn Buchstaben geschitten werden ist das oft ein Problem. Dort werden dann in den Programmen meistens spezielle Schriften verwendet oder die Kurven geglättet.
Was ist nun das Begehr, handelt es sich um einzelne Buchstaben kann man sich selber passende basteln (einfach im AutoCAD zeichnen und z.B. als Block verwenden) geht es um viel und häufig wechselnden Text, dann eine schön ausgerundete Schriftart (viel wissen über Fonts findet sich auf der neuber.com)suchen oder auch einen Textstil mit einem Bigfont (bei den Fonts dann als SHX zu erkennen) erstellen .
Manchmal hilft auch eine Einstellung im Druckertreiber manche Treiber haben TrueType als Bitmap drucken diese Option deaktivieren.
Gruss Angelika
Gruss Angelika
