  Rund um AutoCAD
  Daten sortieren
Autor Thema:  Daten sortieren (245 mal gelesen)
Ronaldinjo
Sehen Sie sich das Profil von Ronaldinjo an!   Senden Sie eine Private Message an Ronaldinjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronaldinjo
erstellt am: 05. Sep. 2001 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
wenn ich die attribute aus meinen blöcken in eine textdatei (sdf-format)auslese, so erscheinen die einzelnen datenpackete in der reihenfolge, wie ich sie in autocad eingefügt habe.
kann man das ändern? ich hätte sie gern nach dem ersten attribut, was ganz oben in meiner schablonendatei steht, sortiert. (ich hatte gehofft es würde automatisch sortiert)
Ronald
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Sep. 2001 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronaldinjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald,
kommt auf die AutoCAD Version an, einen Blockattribut-Manager gibt es ab AutoCAD 2002 (ob den LT 2002 auch hat hab ich noch nicht überprüft).
Ansonsten war es bisher so, daß man eben seine Attribut-Blöcke schon mit viel Bedacht anlegen muß... außer man liest die SDF Datei in eine Datenbank und kann dort nach Wunsch sortieren...
Gruss Angelika
Klaus-P.Nuber
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-P.Nuber an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-P.Nuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-P.Nuber
erstellt am: 06. Sep. 2001 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronaldinjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Preiwuss:
Hallo Ronald,
kommt auf die AutoCAD Version an, einen Blockattribut-Manager gibt es ab AutoCAD 2002 ...
Gruss Angelika
den Blockattribut-Manager gibts schon seit den Expresstools für 2000
BATTMAN ist in den engl. Expresstools
etv1-9.exe, ca.3mb http://www.widemann.de/download/autocad/dateien/r2000/?S=A
funktioniert auch in 2000i
Gruss aus München
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Sep. 2001 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronaldinjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus-P Nuber,
SORRY,
die Express Tools sind im normalen AutoCAD nicht mehr einfach so dabei - gehören also nicht zu Lieferumfang und werden nicht supportet.  (Waren früher zwar auf der CD mußten aber zusätzlich installiert werden)
Deshalb beziehe ich mich auch nicht drauf. Deshalb kam nun schon öfter mal bei verschiedenen Anlässen die Bemerkung - da gabs schon immer....
OK ich werde zumindest demnächst drauf verweisen, daß es bei den Express Tools dieses oder jenes gibt
Gruss Angelika
