  Rund um AutoCAD
  Textumrisse plotten mit AutoCad2000/CorelDraw9
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textumrisse plotten mit AutoCad2000/CorelDraw9 (97 mal gelesen)
19Stone77
Sehen Sie sich das Profil von 19Stone77 an!   Senden Sie eine Private Message an 19Stone77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19Stone77
erstellt am: 05. Sep. 2001 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin seit neuestem Besitzer eines HP Draftmaster2. Soweit funktioniert damit auch alles, aber ich schaffe es nicht in AutoCad einen Schriftzug zu verfassen, und dann nur die Umrisse davon zu plotten. Mein Plotter mahlt die Buchstaben immer aus !
Ich habe bereits versucht mit dem Befehl "FÜLLEN" dieses Problem zu beheben.
Mit CorelDraw9 schaffe ich es nur die Umrisse zu plotten, allerdings in sehr besch... Qualität (gezackte Rundungen)
Wenn jemand auf eines der beiden Probleme eine Lösung parat hat, wäre ich demjenigen sehr dankbar.
Mit freunlichen Grüßen,
Michael
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Sep. 2001 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19Stone77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die Variable heit TEXTFILL und steuert die Füllung für TrueType Schriften beim Plotten
Werte: 0 = Text als Konturschrift, 1 = gefüllter Text
standardmäßig steht das Biest natürlich auf 1
Gruss Angelika
