  Rund um AutoCAD
  Daten extrahieren
Autor Thema:  Daten extrahieren (231 mal gelesen)
Ronaldinjo
Sehen Sie sich das Profil von Ronaldinjo an!   Senden Sie eine Private Message an Ronaldinjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronaldinjo
erstellt am: 04. Sep. 2001 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mir in AutoCAD mehrer Blöcke erstellt, deren Attribute ich in Dateien auslesen möchte. Einzeln funktioniert dieses Auslesen auch wunderbar. Ich habe mehrere Schablonendateien, und muss nun für alle verschiedenen Blöcke jedesmal den Befehl attext und entsprechende Schablonendatei zuweisen.
Aber:
Ich möchte eigentlich alle Daten (Attribute) auf einmal in verschieden Dateien auslesen, so wie sie den Objekten (Blöcken) in AutoCAD zugeordnet sind.
Ist das irgendwie möglich? wenn ja wie?
gruß
ronaldo
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Sep. 2001 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronaldinjo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit LISP ist das kein Problem. Folgender Ablauf müßte funktionieren.
1. Alle Blöcke aus der Blocktabelle auslesen.
2. aus allen Blöcken die in einer Liste speichern, die Attribute haben
3. Für jeden dieser Blöcke einen Auswahlsatz erstellen mit den eingefügten Blöcken
4. Aus den Blöcken in den Auswahlsätzen die Attributwerte auslesen und in eine Datei schreiben. Dateiname kann ja = Blockname.txt sein.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Ronaldinjo
erstellt am: 05. Sep. 2001 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe keine ahnung von Lisp, habe das noch nie gemacht! gibt es andere wege, oder kann mir jemand tips geben?
rcadler
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rcadler an!   Senden Sie eine Private Message an rcadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rcadler
erstellt am: 10. Apr. 2002 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronaldinjo 10 Unities + Antwort hilfreich
für solch eine Aufgabe benutzen wir den DataManager von modulCAD. Man kann sehr komfortabel alle Attribute von allen Blöcken aus beliebig vielen dwgs gleichzeitig auslesen(!) - und das auch noch bidirektional.
Es gibt eine Demoversion, die ca. 20 Blöcke auslesen kann - probier es aus! Auf www.modulCAD.com kann man den DataManager downloaden.
RCADLER
