  Rund um AutoCAD
  Image-Menü
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Image-Menü (291 mal gelesen)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Aug. 2001 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Abend allerseits.
Da habe ich mir mal wieder ein Image-Menü zusammengebastelt und was sehen meine dicken Augen beim Aufruf desselbigen:
Alle Solid-Schraffuren der Blöcke werden auf den Dias nicht dargestellt! Zuerst dachte ich an irgendeine verdrehte Sysvar, aber als ich mir die Dias mit ZEIGDIA anschaue sind alle Schraffuren korrekt!
Bei der Durchsicht älterer Image-Menüs habe ich dann festgestellt, dass das auch vorher schon so war: Keine Schraffuren, höchstens ein paar Linien in der Schraffurfläche.
Gehört das so? Oder ist mir all die Jahre was durch die Lappen gegangen?
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
grade bin genau an dieser Stelle auch angekommen (auch wenn der Beitrag etwas sehr viel älter ist). Jetzt kann ich mich auch wieder daran erinnern, warum ich unter ACAD12 niemals Solid Schraffur für Blöcke genommen habe: wegen der Dia´s. Ich dachte das Problem hätte sich mit neueren ACAD-Versionen in Luft aufgelöst. Pustekuchen, alles ist genau wie zur ACAD-Steinzeit. Wie siehts mit ACAD2002 oder gar mit 2004 aus? Ist da der Fehler wenigstens behoben oder hat jemand inzwischen eine Lösung gefunden? Oder muss ich tatsächlich in jeden neueren Block (mit Solid-Schraff.) rein um die Schraffur durch eine andere zu ersetzen so wie unter ACAD12?
Caladia
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 22. Apr. 2003 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
hi@all,
es könnte sein, daß beim komprimieren die daten verschluckt werden. denn nicht nur solids sind betroffen, auch manche linien verschwinden.
weiß auch keinen rat.
gruß
chris
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Apr. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Gott,
nach all den Jahren endlich Antworten auf meinen Beitrag... <schneuz>
Hab' ja nicht mehr damit gerechnet!
Wie's aussieht, gibt's das Problem in A2k2 immer noch.
Wie schön, dass es doch die eine oder andere Konstante im Leben mit AutoCAD gibt...
CADchup
www.cadditions.de
