  Rund um AutoCAD
  benutzerdef, LT-Schaltflächen ins ACAD2002 übernehmen!?!?
Autor Thema:  benutzerdef, LT-Schaltflächen ins ACAD2002 übernehmen!?!? (171 mal gelesen)
Christian Obexer
Sehen Sie sich das Profil von Christian Obexer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Obexer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Obexer
Arbeite mit ACAD2002/ + PROSTEEL3D V16.2/16.45, MDT6 WinXP-Pro
erstellt am: 27. Aug. 2001 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die unter Autocad LT angefertigten benutzerdefinierten Schaltflächen (Icons, Buttons) im ACAD2002 übernehmen bzw. einfügen? Und wie funktioniert das?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Christian
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 27. Aug. 2001 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
geht relativ einfach:
gucke mal in die aclt.mns rein und kopiere die betreffenden abschnitte deiner anpassungen in eine eigene mnu/mns (vergiß nicht die ganzen bitmaps der selbsterstellten icons). die lädst du dann als eigene mnu nach (_menuload) und kannst damit arbeiten. solltest mal in das handbuch für benutzeranpassungen reinschauen und die menüerstellung ein bißchen studieren... denke aber daran, daß einige befehle der lt-versionen in den vollversionen nicht existieren (z.b. ändbl aus lt98).
vielleicht existiert eine migrationsmöglichkeit vom lt ins 2002? was sagt denn die autorisierte autodesk-fraktion dazu?
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 27. August 2001 editiert.]
