  Rund um AutoCAD
  DXF einlesen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF einlesen (306 mal gelesen)
Albert
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Albert an!   Senden Sie eine Private Message an Albert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albert
erstellt am: 27. Aug. 2001 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim DXF einlesen haben ich folgende Meldungen:
Folgender Fehler wurde beim Lesen
in LWPOLYLINE beginnend bei Zeile 100360 ermittelt:
Unzulässiger Linientypname STRICHPUNKT_6_2_2MM_SCHNI65535
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
Regeneriert Modell. Gleiche Meldungen habe ich auch bei Text usw.
gehe davon aus, dass die DXF nicht von AutoCAD stammen.
Was kann ich unternehmen. Danke für Inputs
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 27. Aug. 2001 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert
Willst Du die DXF-Datei in eine bestehende Zeichnung einfügen?
Wenn ja, solltest Du einmal versuchen die DXF-Datei alleine zu öffnen, diese als DWG abzuspeichern und dann einzufügen.
Der Fehler kommt davon, dass Du eine Vorlagedatei verwendet hast. Dadurch werden nicht alle Elemente beim Einlesen der DXF Datei erstellt, z.B. Linientypen.
Heinz
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Aug. 2001 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert,
du kannst eine DXF-Datei auch in einem normalen Editor öffnen. Dort dann die Fehlerhaften Elemente mit 'Suchen und Ersetzen' in AutoCAD bekannte Elemente tauschen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Albert
Elektroplaner
so geht es auch nicht, die Fehlermeldung erscheint schon beim öffnen und hat nichts mit Vorlagedatei zu tun. Im normal Fall kann ich das DXF öffnen und dann als DWG saven. Danke für Input.
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 27. Aug. 2001 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Albert,
möglicherweise kannst Du die Zeichnung mit der Wiederherstellung
öffnen und dann als DWG sichern.
Befehl: _recover
Gruss Wolfgang
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 30. Aug. 2001 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert
wen die DXf-Datei nicht zu groß ist und keine Firmengeheimnisse enthält, kannst Du sie ja mal an ein posting anhängen, damit wir sie mal anschauen können.
Heinz
Kutsche
HLK-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Kutsche an!   Senden Sie eine Private Message an Kutsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutsche
erstellt am: 01. Sep. 2001 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert
auf der Seite www.dxf.de gibt es von der Fa. Kazmierczak Software GmbH einen "DXF Power Konverter" als 14-Tage Demo (voll funktionstüchtig).
Mit diesem Programm kann mann u.a. defekte dxf-Files reparieren.
Funktioniert sehr gut, habe es selber vor kurzem angewendet.
Andreas
