 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler in der Polylinienspeicherung (320 mal gelesen)
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 22. Aug. 2001 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bei uns folgendes Problemm entdeck. Ich zeichne zwei POLYLINIEN auf dem Layer 1, irgendwann möchte ich diese POLYLINIEN verbinden und mein aktueler Layer ist 2. Wenn ich nun Die POLYLINIE liste, dann ist der erste und letzt Kontrollpunkt auf dem Layer 1 und die anderen auf dem Layer 2. Wenn wir nun die Daten als DXF usw. weitergeben, entsteht dort das reinste Durcheinander. Ist dafür evtl. eine Systemvariable verantwortlich ? Wir arbeiten mit ACAD MAP4 auf ACAD200, bei ACAD14 gabs dieses Problem noch nicht. Tschüß Mario
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Aug. 2001 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m-troeger
Hallo Mario, arbeitest du noch mit den "alten" Polylinien? bei der LWPolylinie gibt es keine "VERTEX"- Elemente für die Kontrollpunkte, somit entfällt auch das Layerproblem. Am besten Du konvertierst alle Polylinien in LWPolylinen (Befehl:KONVERT). Bei Fragen ... Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2001 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja mit den LWPOLYLINIEN gäbe es das Problem nicht, wir arbeiten aber mit ettlichen Routinen, die es uns ermöglichen diese POLYLINIEN auszulesen und die Informationen eine ASCCI-ausliests, welche dann ein GIS-System einliest und daraus eine Zeichnung aufbaut und die Datenbank füllt. Wir haben uns sozusagen eine eigene Schnittstelle geschaffen. Tschüß Mario Ich bin aber der Meinung das sich dort bei den Programmierern was eingeschlichen hat. Gibt es diese Problem eigentlich bei neueren Versionen noch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2001 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m-troeger
BurkhardM Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 24. Aug. 2001 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m-troeger
Hallo Mario, wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann erstellste Du die Polylinien in AutoCAD2000. Deine selbst geschriebenen Programme lesen dann die DXf-Dateien ein und werten diese aus. Wenn dem so ist, dann solltest Du in AutoCAD nur mit den LWPOLYLINIE'S arbeiten (PLINETYPE = 2) und deine Zeichnung im DXF12-Format speichern. Dann hast Du keine Probleme beim Zeichnen und dein Programm arbeitet auch sauber . Tschüß, Burkhard [Diese Nachricht wurde von BurkhardM am 24. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
