  Rund um AutoCAD
  Vorgabe des Dateinamens
Autor Thema:  Vorgabe des Dateinamens (133 mal gelesen)
retep
DIPL.ING.:
Sehen Sie sich das Profil von retep an!   Senden Sie eine Private Message an retep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep
erstellt am: 21. Aug. 2001 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn mann eine neue Zeichnung in ACAD2000iPP das erste mal speichern will, dann schlägt das System den Namen ZEICHNUNG1.dwg oder...2 usw. vor.
Kann man da eine eigene Vorgabe vergeben???
ICH MÖCHTE DAS DAS SYSTEM EINEN VON MIR VOREINGESTELLETEN NAMEN VORSCHLÄGT:
ZB. AUFTRAGSNUMMER_XXX_YYY.dwg
Das hätte den Vorteil das ich nur die XXX und YYY durch meine aktuellen Nummern ersetzen muss und nicht immer den ganzen anderen Müll tippen muß.
Danke für eine Antwort.
retep
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 21. Aug. 2001 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo retep,
Zeichng1 bedeutet so viel wie "kein Namen". Wenn Du Dir das Tippen ersparen willst, dann öffne eine leere Datei mit dem Namen AUFTRAGSNUMMER_XXX_YYY.dwg und führe dann "speichern unter" durch.
Ich habe allerdings gerade in einer Firma diese Vorgehensweise abgeschafft :-)
Grüsse
Andreas
