  Rund um AutoCAD
  Listen
Autor Thema:  Listen (1624 mal gelesen)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 20. Aug. 2001 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine LISP geschrieben, wo Blöcke mit Attributen eingefügt werden, dabei möchte ich aber die Attributwerte (z.B 2 Attribute) mit einer Liste übergeben. Wie macht mann das ?
meine Liste:
bei (princ MAINLIST) erscheint folgendes
(1245 abcd)("12345" "abcd")
nun der Einfügebefehl
(command "-EINFÜGE" Einfügepkt XFakt YFakt ZFakt Winkel (MAINLISTE))
ich bekomme die Fehlermeldung
Nicht beendigtes komplexes Objekt
Danke im vorraus Mario
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 21. Aug. 2001 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
kann es sein, dass du dich verschrieben hast: Einmal MAINLIST und dann MAINLISTE? Wenn nicht, dann teil doch mal deine Liste auf. Da AutoCAD nacheinander alle Attribute abfrägt, brauchst du beim Einfügen nur sagen was drinstehen soll. Beispiel: Attribut 1 soll "123" enthalten und Attribut 2 "ABC", dann:
(setq attrib1 "123" attrib2 "ABC")
(command "-EINFÜGE" Einfügepkt XFakt YFakt ZFakt Winkel attrib1 attrib2)
Marco
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 21. Aug. 2001 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
danke esrtmal, so wie Due mir das beschrieben hast ist mir das klar. Ich möchte aber Blöcke mit wesentlich mehr und unterschiedlich vielen Attributen einfügen. Deshalb versuche ich dies über eine Liste, welche jeweils soviel Werte enthält wie mein Bloch Attribute hat.
Mario
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Aug. 2001 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
folgende LISP-Zeilen erfüllen deine Anforderungen. Ich denke, das kannst du deinen speziellen Bedürfnissen anpassen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
(setvar "attreq" 1);Sicherstellen, daß Attribute abgefragt werden
(setq ATTLI (list "12345697" "PROJEKTNAME" "DWGNAME" "GRUNDRISS"));Listenwerte in Reihenfolge der Attributabfrage
(command "_.INSERT" "PLANKOPF" "0,0" "" "" "");Einfügen des Blockes OHNE Attribute auszufüllen
(mapcar '(lambda (WE);Attribute ausfüllen
  (command WE)
ATTLI
(while (= 1 (getvar"cmdactive"));Falls mehr attribute abgefragt werden, werden diese leer (oder auf Vorgabe) gelassen
  (command "")
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 22. Aug. 2001 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario
anbei ein kleines Programm, welches Dein Problem lösen sollte
(defun C:BLINS ( / bname winkel scalef alst p1 cmd n)
  (setq bname "B1")
  (setq winkel 0)
  (setq scalef 1)
  (setq alst '("Attribut1" "Attribut2"))
  (if (setq p1 (getpoint "Einfügepunkt: "))
    (progn
      (setq cmd (list winkel scalef scalef 'p1 bname "_-INSERT" 'command))
      (foreach n alst
(setq cmd (cons n cmd))
      (eval (reverse cmd))
Der "Trick" dabei ist, die Liste zum Einfügen des Block nicht "starr" zu erstellen, sondern vom Programm aus erstellen zu lassen, (einer der großen Vorteile von LISP).
Heinz
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 22. Aug. 2001 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
dein Code funktioniert absolut, coole Sache.
Ich lisp'le zwar schon eine ganze Weile, aber darauf wäre ich nicht gekommen. Da hab ich richtig was dazu gelernt, hah also noch mal schönen Dank.
Tschüß Mario
