  Rund um AutoCAD
  Pixeldaten in AutoCAD
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixeldaten in AutoCAD (953 mal gelesen)
Erbrich
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Erbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erbrich
erstellt am: 14. Aug. 2001 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe eine Tiff-Datei und möchte die in AutoCAD zuordnen. Gelingt auch soweit - jedoch die Plotqualität ist mehr als schlecht.
(Von PhotoPaint aus geplottet ist die Qualität hervorragend!)
Ich bin für jeden Tip dankbar.
EMail: kh.erbrich@spiekermann.de
Michael L
Sehen Sie sich das Profil von Michael L an!   Senden Sie eine Private Message an Michael L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael L
erstellt am: 14. Aug. 2001 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Schau mal hier nach: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000406.shtml
... stehen einige Tipps drin
Michael L
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 14. Aug. 2001 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad kann (?) IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht im Error Diffusion Modus plotten,
möglicherweise läßt sich über POSTSCRIPT Drucker und Treiber was machen, aber mit der Darstellung aus Photopaint wird ACAD nie schritthalten können....
Vielleicht probierst Du mal das Bild als OLE Objekt in ACAD einzufügen und das Drucken , bzw. die Aufbereitung des Bildes PP zu überlassen...
Oder:
Zeichnung als WMF in Corel Draw öffnen un ddas Photopaint Bild dort ebenfalls einfügen - Draw druckt phantastisch...
Harald
pepes
webmaster
Sehen Sie sich das Profil von pepes an!   Senden Sie eine Private Message an pepes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepes
erstellt am: 20. Aug. 2001 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
Versuch folgende variable
olestartup auf 1 setzen
Acad ruft dann beim plotten dein grafikprogramm auf .
gruß pepes
Erbrich
Bauzeichner
erstellt am: 20. Aug. 2001 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mein Problem gelöst.
Der ADI-Treiber brachte es nicht.
Mit Version 14.0-1 war das Problem gelöst (zuvor war Version v4.6-1 in Benutzung).
Vielen Dank für die Beantwortung.
