 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: system-Fehler: unhandled access violation .. (996 mal gelesen)
musfeldt Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 13.08.2001
erstellt am: 13. Aug. 2001 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beim laden einer zeichnung bekomme ich immer die fehlermeldung: Systemfehler unhandled access violation error at 418590h !!! danach wird autocad sofort komplett geschlossen und ich kann auf die zeichnung überhaupt nicht mehr zugreifen. Hat jemand einen Tip, wie ich ich die Zeichnung noch irgendwie retten kann? Es ist eine fertige Zeichnung und es steckt schon einiges an arbeit drin !
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 13. Aug. 2001 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für musfeldt
Hallo musfeldt. Hast du schon versucht deine AutoCAd-Version neu zu installieren, bzw. mit welcher Version arbeitest du? Ich hatte solche Meldungen bei Demo-Versionen, bzw. bei Kopien oder bei Zeitlimitierten Versionen. ciao Günter
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Aug. 2001 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für musfeldt
Hallo, wenn du AutoCAD2000 hast, dann versuche diese Datei mit dem BatchDrawingKonverter in ein anderes DWG-Release (am besten R12) umzuwandeln. Dieses Tool ist in der Migrations Assistance enthalten. Manchmal klappt es. Ansonsten versuche diese Datei mal als Block einzufügen. Oder (je nach dem wann diese Meldung erscheint) versuche das Regenerieren der Zeichnung mit ESC abzubrechen. Danach entweder als DXF oder WBlock alles rausschreiben. Mit AutoCAD2000 kannst du auch versuchen die Zeichnung partiell zu laden. Am besten Layer für Layer durchgehen und die einzelnen Layerschichten als WBlock rausschreiben. Hinterher die Schichten wieder in eine neue Zeichnung einfügen. Es kann sein, dass du dann evtl. die Fehlerverursachende Layerebene auslassen mußt, diese also fehlt - aber besser als alles verloren Oder? Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 14. Aug. 2001 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für musfeldt
Hallo musfeldt, diese Fehlermeldung kenne ich nur zu gut, die ist bei mir Dauergast : Das liegt daran, dass z.B. Acad14 bei Speichern die Polylinien falsch überträgt, d.h. du musst die Zeichnung über die Funktion Wiederherstellen laden und erneut speichern dann funktioniert's bis zum nächsten Mal wieder. Zur Vorsorge solltest du vielleicht speichern, den Befehl AUDIT ausführen und danach nochmal speichern. Viel Glück Marco
musfeldt Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2001 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ! Die Zeichnung ist gerettet ! In AutoCAD 14 selbst konnte ich allerdings nicht viel machen ! Ich habe stattdessen die dwg.-Datei per e-mail an einen Freund versendet der sie dann in Archi-CAD öffnen konnte. Nachdem er sie unter neuem Namen gespeichert und zurückgesandt hatte lief sie bei mir auch wieder! Lediglich die Beschriftung hatte sich teilweise verstellt oder war ganz verschwunden! Die Zeichnung selbst war noch vollständig erhalten! Vielen Dank für die Hilfe JAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Aug. 2001 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für musfeldt
Blah123 Mitglied Haustechnikplaner
 Beiträge: 6 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 16. Aug. 2001 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für musfeldt
