  Rund um AutoCAD
  MTEXT
Autor Thema:  MTEXT (192 mal gelesen)
smb
erstellt am: 13. Aug. 2001 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe da "so ein kleines Problem" und das tritt beim MTEXT auf! Wenn ich einen MTEXT erstelle und in diesem Text ein Wort unterstreiche dann iist die Voransicht korrekt, jedoch wenn ich den Text mit "OK" bestätige, wir der Text komplett unterstrichen! Laut Autodesk-Support muß ich ACAD neu installieren, dabei hatte ich das Prob am Anfang nicht! Also vermute ich , dass nur ein Variable nicht den korrekten Wert hat! Kennt jemand die Variable zum MTEXT! Hat sonst noch jemand eine Idee????? Bin für jede Antwort Dankbar!
CUSee you = Wir sehen uns Stefan
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 15. Aug. 2001 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan.
Habe dein Problem in verschiedenen Versionen ausprobiert. Bei den liznezieten Versionen (ACAD 2000i und 2002) tritt diese Problem nicht auf. Bei kopierten Versionen und bei AutoCAd 2000 LT das gleiche wie bei dir. Variable kenne ich keine (an alle Leser: Gibt es eine ???). Versuche eine Neuinstallation, und gib Bescheid ob es funktioniert.
Ciao Günter
smb
erstellt am: 15. Aug. 2001 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GWH:
Hi Stefan.
Ciao Günter
Hallo Günter,
das Problem besteht bei einigen Kunden und es sind keine kopierten Versionen! Also MDTMechanical Desktop 5 PP deu mit SP3 direkt aus der Orig. Verpackung!
Hast du noch eine Idee? Ich kan dem Kunden schecht nahelegen alles neu zu installieren! Hat es dann bei Dir gefunzt mit der Neuinstallation!
