  Rund um AutoCAD
  extrudieren
Autor Thema:  extrudieren (1281 mal gelesen)
martindre
Sehen Sie sich das Profil von martindre an!   Senden Sie eine Private Message an martindre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martindre
erstellt am: 12. Aug. 2001 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
hab probleme beim extrudieren (suchfkt. hab ich schon benutzt - aber
nichts gefunden)
möchte ein profil an einem pfad (grosses rechteck) extrudieren.
in der befehlszeile erscheint aber das es nicht möglich
ist (u.a. weil körper sich tangential berühren - oder
auch manchmal probleme mit bks)
bin relativ neu in autocad- wäre sehr dankbar für tips zum
extrudieren an pfaden (z.b auch dass das prg nicht das profil
in mitte von pfad extrudiert)
gibs vielleicht ein gutes buch zum thema autocad und 3d, indem
die 3d-fkt nicht nur grob erklärt werden?
vielen dank für evt. hilfe
grüsse
martin
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 13. Aug. 2001 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martindre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
nimm die Hälfte des Rechtecks, extrudiere daran, spiegele das Ganze und vereinige es. Das funktioniert.
Das Extrudieren an Pfaden ist abhängig vom jeweiligen AutoCAD Release, bzw dem eingesetzten ACIS Kernel. Gerade wenn die Radien sehr eng, oder die Winkel spitz werden, kann es manchmal Probleme geben, wenn die Volumina sich selber schneiden.
Ein Buch, in dem AutoCAD 3D recht gut erklärt wird, gibt es bei www.herdt.de. (Das von Angelika habe ich noch nicht gelesen)
Ob es Dir detailliert genug ist, kann ich natürlich nicht sagen.
Grüsse
Andreas
Hein
Sehen Sie sich das Profil von Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hein
erstellt am: 13. Aug. 2001 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martindre 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Martin,
Der Rechteck-Pfad muß als Polylinie( nicht als "Rechteck") gezeichnet sein und die Profilebene senkrecht zur 'Startgeraden' des Pfades liegen. (die 'Startgerade' erscheint in der Profilebene als Punkt)
Dann muß das eigentlich ohne weitere Tricks klappen...
Gruß Hein
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 13. Aug. 2001 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martindre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
1.) das Problem liegt daran, dass dein Pfad eine geschlossene Polylinie ist, wenn du diese öffnest funktioniert einwandfrei.
2.) Wenn dein Pfad die zu extrudierende Figur an einer Ecke berührt, wird diese Ecke an deinem Pfad entlang extrudiert, wenn du die Mitte nimmst, wird die Mitte entlang extrudiert, usw.
3.) Ein Buch kenne ich auch nicht, habe aber bisher auch nur das ACAD-Handbuch benutzt.
Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco Müller am 13. August 2001 editiert.]
martindre
erstellt am: 13. Aug. 2001 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank erstmal für die guten tips - werd, wenn ich zeit hab,
direkt ausprobieren!!
grüsse
martin
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 15. Aug. 2001 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martindre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin.
zu der Sache von Hein: du kannst ohne weiteres ein Rechteck zeichnen, und dieses als Pfad verwenden. Du darfst nur nicht das zu extrudierende Profil an die Ecke setzen, dann funktioniert es nicht, wenn du es in z.B. in die Mitte setzt klappt es tadellos (arbeite mittlerweile mit ACAD 2002 und da klappt es tadellos).
Ciao Günter
martindre
erstellt am: 20. Aug. 2001 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
"2.) Wenn dein Pfad die zu extrudierende Figur an einer Ecke berührt, wird diese Ecke an deinem Pfad entlang extrudiert, wenn du die Mitte nimmst, wird die Mitte entlang extrudiert, usw."
das funktioniert bei mir leider nicht. hab mein u-profil
an die ecke des polylinien-rechteck-pfad gesetzt und
acad hat das profil trotzdem von der mitte
extrudiert?!
vielleicht hab ich was falsch gemacht - hab es aber
sehr oft probiert - hat jemand einen rat?
danke
martin
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 21. Aug. 2001 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martindre 10 Unities + Antwort hilfreich
Extrude.zip
Hallo Martin,
ich hab's grad noch mal gemacht, und es hat sofort beim ersten Mal funktioniert (Acad2000 eng.). Ich hab' die Zeichnung mit angehängt, kuck sie dir doch mal an ob ich dich falsch verstanden habe.
Marco
