  Rund um AutoCAD
  Bogenlänge-Bemaßen
Autor Thema:  Bogenlänge-Bemaßen (292 mal gelesen)
GeorgW
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von GeorgW an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgW
erstellt am: 11. Aug. 2001 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meinen 2D-Zeichnungen auf ACAD-LT 98 Bogenlängen bemaßen. Mein Problem ist das ich das nur von "Hand" durch Textberarbeitung machen kann (Winkelbemaßung-Maßzahl) ersetzen, aber dann ist daß Maß ja nicht mehr Assoziativ. Für eine schnelle Lösung währe ich sehr dankbar.
MfG GeorgW
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 12. Aug. 2001 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GeorgW:
MfG GeorgW
Hi Georg.
Meines Wissens nach ist das in AutoCAD LT nicht möglich - in der Vollversion nur mit Hilfe eines LISP oder VBA-Programms.
Ciao Günter
Ps.: Vielleicht gibt es einen Freak, der darüber mehr weis, hatte selber dieses Problem, und bekam nie eine andere Antwort, als die welche ich dir weitergab.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Aug. 2001 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgW 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es Dir 'nur' um ein assoziatives Maß geht, das sich mit der Winkelbemaßung ändert, dann benutze doch:
Bogenlänge= Radius*Winkel*pi/180
also Skalierfaktor des Winkelmaßes: Radius*pi/180
bin mir im Moment aber nicht sicher ob's funzt, hab's noch nicht probiert. Ist aber auch irgendwie keine große Hilfe, da der Radius immer noch per Hand eingegeben werden müßte.
Groß Torsten
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Aug. 2001 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
schau mal im AutoCAD-Forum von Induma.com, da wurde dieses Thema schon öfter behandelt.
Ein Beitrag z.B: http://www.induma.com/bbs/autolisp/messages/1210.htm
Grüße Holger
