  Rund um AutoCAD
  Papierbereich / Layout
Autor Thema:  Papierbereich / Layout (275 mal gelesen)
duck@isdcad
Projektingenieur 3D CAD, EDM, PDM, PLM
Sehen Sie sich das Profil von duck@isdcad an!   Senden Sie eine Private Message an duck@isdcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duck@isdcad
erstellt am: 10. Aug. 2001 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Gesamte Zeichnung aus dem Paierbereich (Ableitung eines 3D Solids (SPI Blech)) in den Modellbereich zu exportieren ? Denke an eine Funktion wie Ansichten Exportieren aus dem Mechanical Desktop PB, diese Funktioniert aber leider nur mit Desktop-Ansichten.
Vielen Dank für die Hilfe,
Thomas Duck
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 10. Aug. 2001 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duck@isdcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das wird wohl nicht funktionieren. Ich scheue mich immer davor "geht nicht" zu sagen, mir ist aber keine Möglichkeit bekannt.
Grüsse
Andreas
duck@isdcad
erstellt am: 10. Aug. 2001 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Habe inzwischen herausbekommen das die Blechzeichnung wohl nur als 2D-Geometrie im Papierbereich steht. Es handelt sich wohl um eine DWG der Version 13. Hoffe es finden sich noch Hilfswillige ("geht nicht" gibts nicht).
Gruß, Thomas
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 10. Aug. 2001 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duck@isdcad 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht:
im Papierbereich -> Berarbeiten,Kopieren
im Modellbereich -> Bearbeiten, Einfügen
Mit den aus Inventor.idw erzeugten dwg's machen wir's genauso.
Wenn einer LISP kann, kann man das auch automatiesieren.
Bernhard
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 10. Aug. 2001 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duck@isdcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch mit WBlock rauschreiben aus dem Papierbereich
und wieder Block einlesen im Modellbereich.
Kreige ich jetzt nen Preis für die umständlichste Lösung?
Harald
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Aug. 2001 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duck@isdcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, den will ich haben!
Plotten in HPGL-Datei, mit Konverter in dxf wandeln, wieder einlesen.
Eventuell auch Plotten, Scannen, Vektorisieren, Einlesen.
Aber warum eigentlich vektorisieren? Lieber als Tiff einfügen.
Gruß Torsten
AndreasN
erstellt am: 12. Aug. 2001 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duck@isdcad 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das tatsächlich Papierbereichsobjekte sind, dann gehts natürlich. Ich bin von "normalen" Ansichten ausgegangen.
Ich hatte auch noch nicht gehört, dass Ansichten als Papierbereichsobjekte erstellt werden.
Grüsse
Andreas
