  Rund um AutoCAD
  Autorouter?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autorouter? (99 mal gelesen)
Preamp
Informationselektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Preamp an!   Senden Sie eine Private Message an Preamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Preamp
erstellt am: 08. Aug. 2001 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG!
Kann man mit Autocad Layouts autorouten lassen?
MfG,
Lasse
Blah123
Haustechnikplaner
Sehen Sie sich das Profil von Blah123 an!   Senden Sie eine Private Message an Blah123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blah123
erstellt am: 09. Aug. 2001 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Preamp 10 Unities + Antwort hilfreich
autorouten ?
Blah123
Preamp
erstellt am: 09. Aug. 2001 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja!
Die Software "EAGLE" con Cadsoft ist dafür gedacht, Layouts zu entwerfen. Und wenn du jetzt einen Schaltplan hast, kannst Du dir die Bauteile nach belieben anordnen (Autoplatzieren hat das Eagle nie gelernt ;-) und das Layout von ihm automatisch routen lassen. Da das beim Eagle aber absolut bekloppt aussieht, wollte ich wissen, ob Autodesk einen Autorouter hat, der das ganze etwas schöner macht.
Aber deiner Frage nach zu urteilen ist das nicht der Fall.
mfG,
Lasse
