Thema: Plotmarkierung (165 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 08. Aug. 2001 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mal Hilfe von jemanden im Forum erhalten, weil ich eine Plotmarkierung mit ausdrucken wollte mit meinen Zeichnungen. Der Befehl lautet rtext dann option diesel und dann $(edtime, 0,D. MON. YYYY"" - H:MM:SS) / $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname") ^M;^M; das funktioniert wunderbar, weil eben auch der pfad der zeichnung mit eingetragen wird. Jetzt meine Frage, gibt es so etwas ähnliches, das auch in LT98 funktioniert oder geht das nicht. Vielen Dank Gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 09. Aug. 2001 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, dein Beispiel sieht mir wie 'ne Zeile in Lisp-Programmierung aus, und das funktioniert leider in keiner mir bekannten LT-Version. Vielleicht weiss jemand mehr als ich ? Wenn du's nicht per Hand schreiben willst (als Text) dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen, wie gesagt: Lisp funktioniert in LT nicht. Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 09. Aug. 2001 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, rtext ist eine Funktion aus den Expresstools von Autocad 2000. Die Funktion ist eine lispelei die in Autocad LT98 nicht funktioniert. Die Codezeile die Du geschrieben hast ist zwar DIESEL, was auch LT versteht, wird aber dann mittels der Funktion rtext (Lisp) umgesetzt. Grüße Thomas ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBB Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 09. Aug. 2001 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
erstellt am: 10. Aug. 2001 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo KBB, ich glaube nicht, bin mir da aber nicht so sicher. Rtext ist (war) Bestandteil der Expresstool von Autocad 2000 was bei R.14 damals Bonustools geschimpft wurde. Ob die Funktion in den Bonustools von R.14 enthalten ist kann ich nicht sagen da wir von R.13 auf R.15 upgedatet haben. Die rtext Funktion besteht aus einer Lisp-Datei, einer DLL und aus einer ARX kompilierten Datei. Letztere wird wohl daran Schuld sein das rtext nicht in der 14er Version zum laufen gebracht werden kann. Grüße Thomas ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
