 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: FATAL ERROR; XMX Problem (192 mal gelesen)
Blah123 Mitglied Haustechnikplaner
 Beiträge: 6 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 08. Aug. 2001 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bereits in einem gestrigen Beitrag erwähnt erscheint bei mir beim starten des CAD die Meldung "FARAL ERROR: cannot found XMX file acdb???.xmx" Würde es vielleicht helfen die Datei von einem funktionstüchtigen CAD vom Kollegen bei mir anstelle der vermutlich defekten zu legen ? Wer weiss rat ? ------------------ Blah123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BurkhardM Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 08. Aug. 2001 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blah123
Hi, Versuch macht kluch:-). Du kannst das gern mal probieren. Dabei kannst Du eigendlich nichts kaputt machen. Es handelt sich hier um die binäre Meldungsdatei. Was steht denn da für die drei ??? (wahrscheinlich DEU)? Die Fehlermeldung weist nicht auf eine defekte Datei hin, sondern darauf, dass AutoCAD die Datei nicht finden kann. Liegt die Datei denn im Verzeichniss .../Gemeinsame Dateien/AutoDesk Shared ? Überpüfe doch auch mal den Suchpfad (Key ACAD) in der Registrierung Unter HKEY_CURRENT_USER/Software/AutoDesk/AutoCAD/R15/ACAD-3:407/Profiles/<<VANILLA>>/General . Eventuell verwendest Du einen anderes Profile als <<VANILLA>>. Aber Vorsichtig mit dem Rumfummeln in der Registrierung. Frag liebe einen der sich genau auskennt. Man kann da sehr viel kaputt machen. Tschüß, Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2001 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, ja die drei ? stehen in der Tat für DEU... öh... wie funktioniert dass mit HKEY_CURRENT_USER/Software/AutoDesk/AutoCAD/R15/ACAD-3:407/Profiles/<<VANILLA>>/General genau ? (wenn was kaputt geht ists auch halb so wild, muss das CAD wohl sowieso neu installieren.) Weisst du gleich noch, wenn ich das CAD neu installiere, kann ich meine persönlichen Einstellungen irgendwo speichern ? ------------------ Blah123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BurkhardM Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2001 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blah123
Hi, im Prinzip kannst Du deine Änderungen speichern. Allerdings sind es genau diese Dinge die wohl nicht in Ordnung sind. Du kannst aber deine Einstellungen der Menues und Werkzeugkästen speichern. Dazu habe ich hier im Forum schon ein paar Anleitungen gelesen. Kopier Dir alle *.mns Dateien aus dem AutoCAD-Verzeichnis (Merke dir wo sie lagen). Dann neu installieren und die mns-Dataein wieder an die Stellen zuruck schreiben (Nenne am besten die neu installierten Original Datein um; zu Sicherheit). Du must dann noch die *.mnc und *.mnr löschen. Tja das mit der Registrierung ist schon etwas knifflig und sollte in der Regel nicht editiert werden. Tschüß, Burkhard [Diese Nachricht wurde von BurkhardM am 08. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
