  Rund um AutoCAD
  Plotten von 3 AFenster übereinander
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten von 3 AFenster übereinander (433 mal gelesen)
Taldo
Sehen Sie sich das Profil von Taldo an!   Senden Sie eine Private Message an Taldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taldo
erstellt am: 06. Aug. 2001 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem beim plotten von 2 Detail-Ansichtsfenstern. Die AFenster liegen auf einem großen AFenster. In der Voransicht von ACAD 2000 ist alles in Ordnung. Im Plot selber sind von den Detailfenstern nur die Umrandung zu sehen. Über Anzeigereihenfolge habe ich schon das große AFenster ganz nach hinten gelegt. Kein Erfolg.
Kann mir jemand helfen. Danke
Taldo
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 06. Aug. 2001 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taldo,
ich hatte das Problem auch schon, ich habe mir so geholfen:
Versuche, das grosse Ansichtsfenster um die kleinen "auszuschneiden". Das heisst, du erstellst für das grosse Ansichtsfenster eine neue Umgrenzung, in der die Details umfahren werden. Damit sollten alle 3 Fenster gedruckt werden. Das funktioniert natürlich nur fehlerfrei, wenn deine Übersicht unter den kleinen Details nichts enthält!!!
Marco
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 06. Aug. 2001 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Taldo:
Taldo
Hi Taldo.
Du darfst in ein Ansichtsfenster kein neues hineinlegen. Stell dir vor, du schneidest mit dem Ansichtsfenster ein "Loch in ein Papier" und siehst dadurch auf deine Zeichnung. Wenn du wieder ein Loch  schneidest, wo soll das hinführen? Lege die benötigten Ansichstfenster nebeneinander. Hast du die Vollversion von ACAD, dann hast du auch die Möglichkeit Kreise, Ellipsen oder sonstige Polylinienzüge in ein Ansichtsfenster umzukonvertieren.
Alles andere wird dich nicht zum gewünschten Ziel bringen, oder nur bedingt.
Ciao Günter
CADeX
CAD Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von CADeX an!   Senden Sie eine Private Message an CADeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADeX
erstellt am: 07. Aug. 2001 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taldo
Öffne mal im AutoCAD Programm-Ordner unter Sample die Truck model.dwg
Du kannst da eine weitere Möglichkeit der AFenster Technik erkennen. Wenn geschlossene Polylinien mit dem Befehl Region umgewandelt werden und dann mit dem Befehl Differenz, die Innere Kontur von der äusseren entfernt wird, kannst Du dann diese neue Region in ein AFenster konvertieren und in der Insel ein neues AFenster plazieren.
CADeX
Taldo
erstellt am: 08. Aug. 2001 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
Die Lösung von Marco hat zwar schon geklappt aber der Tip von CADex war genau das was ich gesucht habe.
Taldo
