  Rund um AutoCAD
  Layer wechseln
Autor Thema:  Layer wechseln (228 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 06. Aug. 2001 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe Fremdzeichnungen, und muß die fremden Layer auf unseren (Mechanical PP )Stand bringen. Mit Filter kann ich nur Layer umwandeln
die nicht in Blöcken sind, alle Blöcke zu öffnen ist zu aufwendig.
Wie kann ich z.B. alle Linien die auf Layer "Kante" liegen auf einmal
auf den Layer AM_0 legen so daß sie auch komplett die Eigenschaften
von AM_0 erhalten (auch Linien in Blöcken)
Danke und Gruß Wolfgang
mfg Wolfgang
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Aug. 2001 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolli,
versuch es doch mit Umbenennen '_.ddrename'.
Holger
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 06. Aug. 2001 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
das geht leider nicht "doppelter neuer Name" weil die richtigen Layer
zum Teil schon in der Zeichnung vorhanden und benutzt sind.
Danke und Gruss Wolfgang
mfg Wolfgang
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 06. Aug. 2001 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolli,
wenn das nicht geht, dann geht es mit LISP. Einfach die Blocktabelle durchlaufen und die Blockelemente prüfen bzgl. der Layer.
Bist du in LISP soweit fit? Im Forum von induma.com habe ich einmal eine LISP veröffentlicht, in der es auch um Layerkonvertierung geht. <b>Im</b> Quelltext ist erkennbar, wie man die Elemente in den Blöcken ändert.
http://www.induma.com/ftp/farbkonv.zip
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 06. Aug. 2001 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ich habe mir Dein Lisp geholt, und werde es mir in einer ruhigen
Stunde mal vornehmen.
Ich habe auch ein fertiges Programm gefunden "Xchanger"
von Fa. CAD fx, Inc. Preis ?
Ich glaube wenn ich Dein Lisp nur anpassen muss, das kann man schaffen.
Vielen Dank
Gruss Wolfgang
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 06. Aug. 2001 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
wenn ihr Mech PP habt, dann kannst Du mit dem Script-Generator ganz kompfortabel die Layer ändern. Wie das geht und wie die ccf-Datei aussehen muss, ist in der Hilfe beschrieben.
Grüsse
Andreas
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 07. Aug. 2001 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich habe das mit dem Script mal ausprobiert: => OK
; The purpose of this file is to convert the drawings produced by the
; software "Genius" to the AutoCAD Mechanical drawing format.
; Tested with:        Not tested
; GEN2AM V1.0
; Test Behling
[General]
Verbose=0
RetainBackup=0
WblockSave=0
Layer0Convert=1
[Entity]
Kante:ByLayer:ByLayer:ByLayer=>AM_0:ByLayer:ByLayer:ByLayer
*-Kante:ByLayer:ByLayer:ByLayer=>*-AM_0:ByLayer:ByLayer:ByLayer
Kante:*:*:*=>AM_0:*:*:*
Die Pfade zur ccf-Datei muß ich mir halt jedesmal selbst suchen,
da muß etwas in das scr zum Layerwechsel hinein.
Jenachdem wie oft ich sowas brauche, kann ich ja dann auch mit dem
Lisp von Holger was machen.
Vielen Dank an Markus und Holger
Gruss Wolfgang
