  Rund um AutoCAD
  Stauchen von Objekten?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stauchen von Objekten? (1068 mal gelesen)
Scherni
Sehen Sie sich das Profil von Scherni an!   Senden Sie eine Private Message an Scherni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scherni
erstellt am: 03. Aug. 2001 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Grundriß, und muß alle Objekte in y-Richtung um das 0.8-fache strecken (also stauchen). In x-Richtung müssen die Längen allerdings unverändert bleiben!
Kann jemand helfen?
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 04. Aug. 2001 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scherni 10 Unities + Antwort hilfreich
Am WE ist das immer so ne Sache:
Wenn es kein X/Y VARIA gibt (im Mechanical ACAD vorhanden) kannst Du die Zeichnung als Block importieren und dann skalieren in Y und Y!
Hilfts?
Harald
will
Sehen Sie sich das Profil von will an!   Senden Sie eine Private Message an will  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für will
erstellt am: 06. Aug. 2001 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scherni 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo scherni,
schau mal unter http://induma.com/induma/userprog/progindex.htm
nach, da gibt es eine lisp routine namens vario, mit der man genau dieses problem beheben kann.
runterladen, entpacken und unter extras/auto lisp/laden ins autocad laden. den befehl kann man dann im tablett unter der eingabe "vario" aufrufen. das icon "vario" führt den "standardbefehl" aus.
viel spass damit
will
