  Rund um AutoCAD
  Konvertierung in 3-ds-Format
Autor Thema:  Konvertierung in 3-ds-Format (139 mal gelesen)
Baier
Sehen Sie sich das Profil von Baier an!   Senden Sie eine Private Message an Baier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baier
erstellt am: 02. Aug. 2001 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuche ein Zeichnungsabscnitt in §ds zu konvertieren,doch bekomme Fehlermeldung:Acces violation error (Arx - Ausnahmefehler)
Programm: Acad 2000
Zeichnungsgröße:35 MB (x-ref Daten nicht drin)
Linientypen:Polylinien,solids
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 02. Aug. 2001 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baier 10 Unities + Antwort hilfreich
3ds Dateien können nur bis zu XXX Dreiecke enthalten (Genau weiß ich es nicht!)
Also versuche mal die Datei "Stückweise" zu übertragen...
Harald
Baier
erstellt am: 02. Aug. 2001 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
habe ich auch schon probiert.Einzelteile kopiert,geprüft,bereinigt.Hat auch nicht funktioniert.Habe jetzt x-ref daten wieder an zeichnung gebunden.Resultat as Selbe.
Acces violation readin in ......
Bitte um weitere Antworten.jedem dem irgendeteas einfällt.
Danke Christian
mariaca
Entwickler
erstellt am: 02. Aug. 2001 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein bischen "wuschig" würde mich die Fehlermeldung auch machen...
- Versuch folgendes:
(ich gehe davon aus das Du nur die Solids übertragen willst)
Speichere nur die ACISSolids in einer Datei.
Erstelle eine neue Datei --> und lies die Solids wieder ein (Acis Import)!
Dann stellst Du die Variable FACETRES auf 3! (Feiner kann man immer noch werden, aber das wird auch schnell zum Problem!)
Danach 3DSOUT! --> klappts? -> wenn nicht bin ich von hier aus ziemlich am Ende, dann kann Dir fast nur noch ein Programm namens RHINO (-ceros) helfen oder eines von OKINO...
Versuchs halt noch mal
Harald
