 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: DWF für Intranet ? (220 mal gelesen)
BerndW Mitglied Techniker
 Beiträge: 12 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 01. Aug. 2001 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, kann mir jemand einen Tip geben, ich muss dwg-Files in ein Format bringen das bei kleinstmöglicher Datenmenge bestmögliche grafische qualität ergibt. Ich dachte an Plot in DWF-File, das erstellen der Datei ist problemlos, jedoch wie kann ich die Datei anschauen gibt es unter ACAD 2000 eine möglichkeit oder braucht man einen Viewer, ich bin leider ziemlich ratlos. Habe ca. 200 Dateien die ich erstellen bzw. umwandeln muss und sollte daher ein vernünftiges ergebniss erzielen. Wäre für baldige Hilfe sehr Dankbar. Gruß Berny
mz Mitglied Software Development
 Beiträge: 182 Registriert: 15.09.2000
erstellt am: 01. Aug. 2001 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndW
Furthmann RAG-INFORMATIK Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 01. Aug. 2001 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndW
WHIP!®Browser Accessory: DWF-Dateien (Drawing Web Format-Dateien) können im Internet oder im unternehmeneigenen Intranet mit Hilfe eines Web-Browsers angezeigt werden. Mit WHIP! Browser Accessory 4.0 können Sie DWF-Dateien anzeigen lassen, die mit AutoCAD 2000i erstellt wurden. WHIP! ist als Netscape-Navigator-Erweiterung und als ActiveX®-Steuerelement für Microsoft Internet Explorer erhältlich. Wenn Sie DWF Viewer mit AutoCAD installieren, wird WHIP! installiert. Darüber hinaus können Sie WHIP! aus dem Internet herunterladen. Weitere Informationen zum Herunterladen und Verwenden von WHIP! finden Sie auf der folgenden Webseite: http://www.autodesk.com/whip Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael L Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 06.04.2001
erstellt am: 03. Aug. 2001 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndW
Moin Berny. Das WHIP!-Control ist gut als ActiveX-Steuerelement für Office- und InternetAnwendungen zu gebrauchen. Anpassungprogrammierung in VBA oder JavaScript sind möglich. Läuft ab MS Office 97, IE4 und Netscape. Wenn Du jedoch einen einfachen und auch kostenlosen Viewer für Acad DWG/DXF/DWF benötigst kannst Du besser den VoloView Express von Autodesk downloaden. Die etwas ältere Version gibt´s auch in Deutsch, läuft standalone, benötigst keine Lizenzen pro Arbeitsplatz und ersetzt auch das alte WHIP!Control im IE4 und Netscape. Die neue Version vom VoloViewExpress ist zur Zeit nur in englisch verfügbar und läuft nur unter dem IE5. Dafür hat er eine einfache Redline-Funktion. Was die alle nicht können ist masstäbig Plotten, dazu benötigst Du Die Vollversion (ca. DM500). Viel Spass beim Antesten. Gruß Michael L Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2001 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
