Thema: File -Wiederherst. nach ACAD- Hänger (444 mal gelesen)
Ingo B Mitglied Entwickler
 Beiträge: 1 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 31. Jul. 2001 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach hinzuladen einer fehlerhaften SAT- Datei hat sich Acad 2k aufgehängt bzw. CPU- Dauerbelastung ausgelöst, ohne mit dem Rechenvorgang fertig zu werden. Das blöde dabei ist, dass ich den Task beenden musste, ohne dass ich die offene Datei sichern konnte. Dabei ist mir viel Arbeit verlorengegangen. Wie kann ich aus den Sicherungsdateien (autosave war auf 120min. ) etwas retten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 31. Jul. 2001 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingo B
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 31. Jul. 2001 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingo B
Zitat: Original erstellt von Ingo B: Nach hinzuladen einer fehlerhaften SAT- Datei hat sich Acad 2k aufgehängt bzw. CPU- Dauerbelastung ausgelöst, ohne mit dem Rechenvorgang fertig zu werden. Das blöde dabei ist, dass ich den Task beenden musste, ohne dass ich die offene Datei sichern konnte. Dabei ist mir viel Arbeit verlorengegangen. Wie kann ich aus den Sicherungsdateien (autosave war auf 120min. ) etwas retten?
Hallo Ingo. Stelle die Zeit für die automatische Sicherung auf max.10-15 min ein ("Automatisch Speichern" muß auch angehakt sein), dann verlierst du max. die Arbeit die du in dieser Zeit erledigt hast. Wird von ACAD-Anwendern gerne übersehen, und erst bemerkt wenn es leider zu spät ist. ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2001 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingo B
Hallo Günter, das mit den 15min. ist ja auch so 'ne Sache. Wenn man hauptsächlich mit ziemlich großen Dateien arbeitet, kann dieses ewige Gespeichere dann auch ziemlich nerven.... Am besten ist meiner Meinung nach manueele Methode: Vor und nach jeder größeren Operation, bei der etwas schiefgehen könnte (z.B. SAT-Import 8-)) einmal von Hand speichern. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2001 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ingo B
Hi Torsten. Da hast du recht. Das "manuelle speichern" sollte man sich unbedingt angewöhnen, da man eine sehr gute Kontrolle über seine Arbeit hat, und vor bösen Überrachungen im großen und ganzen verschont bleibt. ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
