  Rund um AutoCAD
  Netzwerkinstallation AutoCAD2002
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzwerkinstallation AutoCAD2002 (727 mal gelesen)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 30. Jul. 2001 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe hier ein etwas spezielleres Problem:
demnächst bekommen wir das Update von R14 auf 2002. Bisher konnte man dem AutoCAD nach einer Installation übers Netzwerk VOR dem ersten Start sagen " Hallo dein Lizenz-Server heißt xyz " (Uservariable ACADSERVER). Bei 2002 gibt es diese Variable aber nicht mehr. Wie geht denn das jetzt? Ich habe das Problem wohl in wenigen Tagen und muß das Acad auf 130 Workstations installieren. Gibt es bei lnstallationen denn auch ein lic-File analog wie beim FlexLM? Oder kann man die entsprechende Ethernetadresse des Servers irgendwo eintragen? Wer hat eine Idee bzw. das Problem schon gelöst? Vielleicht hat ja auch jemand Zugriff auf die Knowledge-Datenbank von Autodesk? In der Hilfedatei des FlexLM's habe ich nichts darüber gefunden, ebenso in den verschiedenen Hilfedateien des Acads...
Yeti
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 30. Jul. 2001 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yeti,
es wird eine Datei namens licpath.lic erzeugt, in der Servername und MAC-Addresse stehen. Diese könntest Du auf die Workstations kopieren.
Praktisch ausprobieren tue ich es allerdings erst in den nächsten Tagen :-)
Grüsse
Andreas
Yeti
CADmin
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 31. Jul. 2001 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
mittlererweile habe ich herausgefunden, daß beim anlegen des autocad-images der servername und die mac-adresse mit eingegeben werden können. diese einträge sind dann in der licpath.lic jeder neuinstallation über das image enthalten. was natürlich schlecht ist, wenn der server mal wechseln sollte. mal schauen. weitere server lassen sich auch manuell in das lic-file eintragen.
wichtig ist auch bei der imageerstellung unter advanced den haken für configuration switcher setzen, dann kann man später die workstation für eine lokale lizenz nutzen.
Yeti
