  Rund um AutoCAD
  Schriftgrößen in XREF's
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftgrößen in XREF's (536 mal gelesen)
erstellt am: 27. Jul. 2001 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Zum Zeichnen von Details in "großen" Zeichnungen arbeite ich mit XREF's (AutoCAD LT 2000i). Was mir nicht ganz einleuchtet sind die erforderlichen Schriftgrößen, damit sowohl im Detail als auch in der Hauptzeichnung am Ende dieselben Schriftgrößen geplottet werden.
Meine bisherige Vorgehensweise (z.B.):
Gezeichnet werden Hauptplan und XREF im Maßstab 1:1 [mm] im Modellbereich.
Die Schriftgröße im Plot soll 2,5 mm betragen (im Detail und in der Hauptzeichnung).
Hauptzeichnung im Maßstab 1:100 -> Schriftgröße in der HZ 2,5x100 = 250 mm.
Detail im Maßstab 1:25 -> = 100/25 = 4 x so groß wie die Hauptzeichnung -> Schriftgröße im Detail: 2,5 x 100/4 = 62,5 mm.
Die Theorie erscheint mir so nachvollziehbar, nur scheinen die Texte im eingefügten XREF irgendwie "verschwommen" zu sein, bzw. im Plot nicht haargenau dieselbe Größe zu haben wie gewünscht.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank!
M a i k
will
Sehen Sie sich das Profil von will an!   Senden Sie eine Private Message an will  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für will
erstellt am: 27. Jul. 2001 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo maik,
schau mal in der menüleiste unter desktop/zeichnung einrichten im register einheiten unter linear/genauigkeit nach.
wenn die texteinheit genauer ist als diese einstellung, wird halt aufgerundet...
(in deinem fall von 62,5 auf 63)
dann wäre die schrift vom detail natürlich etwas grösser.
ansonsten könnte es auch ganz einfach daran liegen, dass es in deinen textstileinstellungen z.b. in jeder zeichnung einen unterschiedlichen breitenfaktor gibt.
hoffe du kommst dadurch weiter
will
