 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: OLE-Objekte manipulieren ?!?!?! (162 mal gelesen)
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
 Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001 CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110) Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1 MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12 Navisworks Simulate/Manage 2016 Speedikon J/V8i IKN SuCAD+ 4.03 Lisega LICAD 9.5 TEKLA Structures 22.0 Mathcad Prime 3.1 SolidWorks 2016 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 auf Win.7 Enterprise 64bit HP: Intel XEON CPU E5-1620 3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Jul. 2001 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mehrere Layout´s 10 Stck. in einer Zeichnung (AutoCAD 2000)mit Schriftköpfen versehen die mehere OLE-Objekte beinhalten -> z.B. als Firmenlogos (BMP,JPG). Wie kann ich die OLE-Objekte in andere Layout's auf dem schnellsten Wege mit der gleichen Grösse kopieren (mit Basispunkt)? Oder, gibt es eine Möglichkeit die OLE-Objekte als normale Elemente anzupacken und manipulieren ? Der Vorteil dieeser Objekte ist u.a. dass die in der Zeichnung z.B. als Bilddatei intergriert sind! Danke im voraus... ...CADesign
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 26. Jul. 2001 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
Hallo CAdesign,, - wieder nur so ne Idee... Kannst Du Ole Objekte (Bilder ect.) in einem Wblock rausspeichen (müßte möglich sein) oder eben normal in einer Zeichnung in der gewünschten Größe. Und dann entweder den Block einfügen oder mit sog. XREF(-erenzen) arbeiten... Ich kann es im Augenblick leider nicht ausprobieren, sorry. Wenn das Probieren Erfolg hat wären wir sicher alle für eine kurze Nachricht dankbar. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 26. Jul. 2001 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
Hallo CADesign, ich habe mir den Schriftkopf mit allem was dazugehört (incl. Attribute für Beschriftung) als Xref angelegt und in jede Zeichnung eingefügt, da musst du nur aufpassen, manchmal stellt Acad von den Logos nur die Rahmen dar. Die musst du über Menü EINFÜGEN/RASTER IMAGE neu laden. Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 26. Jul. 2001 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADesign
Hallo allerseits. Zu Harald: Wblock mit OLE(Bild,..) funktioniert - habe es soeben ausprobiert. Du mußt aber, wenn Attribute beinhaltet sind, als Block einfügen - als XRef gehen die Attribute verloren. zu CADesign: Wenn du dir eine Vorlagendatei erstellst, wo du all die benötigten Elemente (Layer, Textstile, Bemassungsstile, Layouts mit Schriftköpfen,..) hineingibst, ist dies ein einmaliger Zeitaufwand. In Zukunft brauchst du nur über das ADC die Elemte in eine neue Zeichnung holen, die du brauchst. Hast du ein bestehnedes Layout, kannst du es beliebig oft kopieren. Brauchst du nur die OLE-Objekte, kenne ich nur den alten Weg: "zu Fuß" :-)) - kopieren mit Basispunkt wie du es bereits angedeutet hast. Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
