 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Tastatur (171 mal gelesen)
Petro Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 13 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 25. Jul. 2001 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem, seit ein paar Tagen nimmt Acad meine Entfertaste nicht mehr wahr. zb. wenn ich eine Linie mit Griffen anwähle, kann ich diese mit der Entferntaste nicht mehr Löschen. Gibt es ein Kürzel, das ich in die Befehlszeile eingeben kann, um diese Eigenschaft wieder zu aktiwieren.
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 26. Jul. 2001 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petro
Hallo Petro, wenn du in der Befehlszeile _DDSELECT eingibst, erscheint ein Dialogfeld, wo beim ersten Punkt ein Haken rein muss. Der heisst im englischen "NOUN/VERB SELECTION". Ich habe leider kein deutsches Acad, kann dir deshalb auch nicht sagen wie er da heisst. Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 26. Jul. 2001 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petro
Hallo Petro, Hallo Marco Bei DDSELECT kommst du bei den "OPTIONEN" direkt in die Registerkarte AUSWAHL. Erstes Kästchen ist "Objekt vor Befehl". Gesteuert wird diese Einstellung auch mit der Systemvariablen: PICKFIRST Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert: 1 Steuert, ob Objekte vor oder nach der Eingabe eines Befehls ausgewählt werden sollen. 0 Deaktiviert PICKFIRST; Objekte werden nach dem Starten eines Befehls ausgewählt 1 Aktiviert PICKFIRST; Objekte werden vor dem Starten eines Befehls ausgewählt (Auszug aus AutoCAD-Hilfe "Befehlsrefernzen/Systemvariablen") cioa Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2001 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
