Thema: drei sachen auf einmal (1001 mal gelesen)
will Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 11.07.2001
erstellt am: 24. Jul. 2001 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, da mir ja keiner auf meine anfrage antworten will (schnieef), versuch ich's mal so: 1.ich möchte ein beschriftetes objekt in mehreren zeichnungen haben 2.ich möchte es auch als gespiegeltes objekt in einigen zeichnungen haben (wichtig: der text soll natürlich nicht spiegelverkehrt dargestellt werden...) 3.ich möchte, dass ich den text nur einmal ändern muss und die anderen zeichnungen diese änderung übernehmen. das sind drei sachen auf einmal. bin mal gespannt ob das jemand von euch schafft  gruss will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 24. Jul. 2001 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
will Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2001 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Jul. 2001 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Hallo Will, Harald hat wohl gerade wenig Zeit. Man kann das hier nicht so einfach alles erklären, aber Harald hat vollkommen Recht: XREF sind externe Referenzen-für genauere Erklärung lieber erstmal in der Online-Hilfe nachlesen. Für den gespiegelten Text brauchst Du ein Attribut am XREF, sonst klappt das mit dem Spiegeln meines Wissens nach nicht. Gruß Torsten
will Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2001 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo torsten, also: ich weiss schon was ein xref ist und ein attribut. aber die reihenfolge ist mir nicht ganz klar. z.b.: wenn ich ein objekt mit text referenziere und dann spiegel, wird die schrift trotz mirrtext=0 natürlich trotzdem spiegelverkehrt dargestellt. bei attributen ist das genauso. ich wollte eigentlich nur wissen, was harald mit dieser reihenfolge gemeint hat... also z.B.: objekt referenzieren, dann ... regards will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2001 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
will Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2001 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2001 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Also, ich hatte mir das so gedacht : In Deiner XREF-Definitionsdatei definierst Du einen Block mit einem konstanten Attribut (Dein Text). Dann lädtst Du in Deiner Datei das XREF und hättest damit auch die Blockdefinition geladen. Diesen Block könntest Du dann in Deiner Datei auch spiegelverkehrt einfügen, mit dem konstanten Attribut müßste dann auch der Text richtig dargestellt werden. Bei XREF neuladen würde auch die Blockdefinition geladen werden und somit auch ein geänderter Text. Habe das gerade hier unter R14 ausprobiert, funzt aber nicht. Weiß im Moment leider auch nicht weiter. Sorry, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2001 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Danke Thorsten, Du hattest vollkommen recht! 1. Ich war den ganzen Tag unterwegs (böh Serienanlauf!) 2. Ich folgte mit meiner Antwortreihenfolge nur der Fragefolge 3. XREF MIRROR war nur gedacht!! Ich weiß selber nicht ob es funktioniert. Aber Du hast das großartig erklärt! Vielen Dank Harald PS: - ich versuche mir für Antworten mehr Zeit zu nehmen! hatte heute alleine ca. 30 emails aus dem Forum (Was ist los - hat keiner Urlaub?)
will Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2001 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, spiegeln funktioniert mit kontanten attributen definitiv nicht, nur mit "normalen " attributen. Habe schon in einem anderen beitrag (xref spiegel, text nicht) erwähnt, dass ich einen mv-block aus einem block mit attibuten erstellt habe. wenn ich diesen in einer referenz spiegel (mirrtext=0), das xref binde und explodiere, entpiegelt sich der text wieder. das funktioniert wohl nur bei mv-blöcken, oder? das problem des mv-blocks ist, dass er beim entspiegeln (je nach winkel der spiegelachse) den text( nur 90 grad gedrehter text) um 180 grad dreht. die reihenfolge: xref spiegeln-binden kann ich aus gründen der veränderbarkeit nicht umkehren, denn dann wäre die textausrichtung dubioserweise korrekt. weiss jemand von euch an welcher einstellung man rumschrauben kann, damit der text nicht auf dem kopf stellt? will
erstellt am: 26. Jul. 2001 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
will Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2001 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2001 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
erstellt am: 26. Jul. 2001 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Blah123 Mitglied Haustechnikplaner
 Beiträge: 6 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 08. Aug. 2001 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
