  Rund um AutoCAD
  Promille-Zeichen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Promille-Zeichen (1995 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 23. Jul. 2001 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Brauche ein Promille-Zeichen, weiss jemand wie man in AutoCAD dies zustande bringt - ohne Prozentzeichen mit einem Kreis hintendran.
ciao
Günter
jk
Sehen Sie sich das Profil von jk an!   Senden Sie eine Private Message an jk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jk
erstellt am: 24. Jul. 2001 01:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Windows-Zeichensätzen liegt das ‰ -Zeichen auf ANSI code 137. Eintippen notfalls per Alt+0137 (mit führender Null und NumLock ein)
GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
erstellt am: 24. Jul. 2001 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jk:
Hi jk.
Danke für den Hinweis. Funktioniert in den Officepaketen tadellos.
Bei AutoCAD trat folgendes Phänomen auf: Nach dem Eintragen des Ansicode bekommt man ein Fragezeichen. Wenn man das ‰-Zeichen in MText bei "Symbol / Andere.." auswählt, dann bekommt man die auch Steuercodeinformationen (\U+2030 und Alt+0137) und es funktioniert. Bearbeitest du diesen MText mit dem bereits vorhandenen ‰-Zeichen, kannst du den Code eingeben und er bringt dir das ‰-Zeichen. Erzeugst du aber einen neuen MText und gibst den Code ein, erscheint dir wieder das Fragezeichen.
Ein interessantes Phänomen. Würde mich interessieren ob dies bei anderen auch ist.
Ciao
Günter
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 24. Jul. 2001 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
das am Bildschirm sichtbare Zeichen ist abhängig von der eingestellten Schriftart (z.B. Schrift ISOCP Buchstabe "D" => Schrift SYMBOLS erscheint das Delta-Symbol). Das bedeutet, du musst drauf achten, für dieses Promille-Zeichen immer die gleiche Schriftart einzustellen.
Marco
GWH
erstellt am: 24. Jul. 2001 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marco Müller:
Hallo Günter,
Marco
Danke für den Hinweis. Es sind meistens die Kleinigkeiten über die man stolpert und dann grübelt warum etwas einmal geht und dann wieder nicht.
ciao
Günter
Ps.: Hi Marco. Konntest du dein Plotproblem lösen?
