Thema: Plotgrösse (1128 mal gelesen)
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 23. Jul. 2001 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe beim Plotten ein kleines Problem: Ich stelle als Plotmassstab 1:1 ein, auf ein Papier mit 1800x900mm. Der Plan füllt in der Voransicht das ganze Papier aus. Auf dem Papier wird er aber nur im Massstab 1:2 gedruckt (900x450mm), ich habe schon alles versucht, kann mir aber nicht erklären, wieso das so ist. System: WINNT4.0 Workstation / 256 MB RAM / ACAD2000 englisch Danke im Voraus Marco ------------------
Michael L Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 06.04.2001
erstellt am: 23. Jul. 2001 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 23. Jul. 2001 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Zitat: Original erstellt von Marco Müller: Hallo,ich habe beim Plotten ein kleines Problem: Ich stelle als Plotmassstab 1:1 ein, auf ein Papier mit 1800x900mm. Der Plan füllt in der Voransicht das ganze Papier aus. Auf dem Papier wird er aber nur im Massstab 1:2 gedruckt (900x450mm), ich habe schon alles versucht, kann mir aber nicht erklären, wieso das so ist. System: WINNT4.0 Workstation / 256 MB RAM / ACAD2000 englisch Danke im Voraus Marco
Hallo Marco. Wenn du im Layout auf Seiteneinrichten gehst, sieh nach ob bei "Plotmaßstab" Benutzerdefiniert 1 und Zeicheneinheit 1 eingestellt ist (Wenn du in mm gezeichnet hast, muß das Verhältnis 1:1 sein, in cm gezeichnet 10:1, usw.). Außerdem kann es sein, das bei Papierformat auf Zoll umgestellt ist - passiert gerne. Den gewünschten Maßstab zum Plotten stellst du im Werkzeugkasten "Ansichtsfenster" ein - hat ein Listenfeld, wo du bereits vordefinierte Maßstäbe hast (Werkzeugkasten darf seitlich nicht angelegt sein, da du sonst das Listenfeld nicht siehst!!!). Dann müßte es normalerweise klappen. Ciao Günter PS.: Entschuldige das ich dir den Ablauf in Deutsch beschreibe, aber jeder Mensch hat einen Schwachpunkt - meiner ist Englisch.
erstellt am: 24. Jul. 2001 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin zusammen, Hallo Michael L, kannst du mir sagen, unter welchem Punkt dieser "Benutzerspezifische Faktor" zu finden ist? Unter "Plot Style" stehen nur 5 Punkte: Plot Style, Plot Style Table, Plot Table attached to, Plot Table type. Kann es vielleicht daran liegen, das die CTB-Datei nicht vorhanden ist? Hallo Günter, ich habe die Zeichnung gemessen, die Zeichnung ist 1:1 mit Millimetern gezeichnet. Beim Seiteneinrichten steht 1:1, Einheiten sind Millimeter. In dem von dir angegebenen Werkzeugkasten steht ebenfalls 1:1 Gruss Marco P.S. das mit dem Schwachpunkt kenne ich, ich habe den gleichen!!! ------------------
GWH Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2001 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Hallo Marco. Das vorhin beschriebene funktioniert aber nur dann, wenn die Zeichnung im Maßstab 1:1 gezeichnet wurde (Es passiert mir in letzter Zeit im wieder, das ich zu Firmen komme, wo beim CAD-Zeichnen in verschiedenen Maßstäben gezeichnet wird - wie auf normaler Zeichenplatte per Hand). ciao Günter ------------------
GWH Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2001 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Zitat: Original erstellt von Marco Müller: Moin, Moin zusammen,Hallo Michael L, kannst du mir sagen, unter welchem Punkt dieser "Benutzerspezifische Faktor" zu finden ist? Unter "Plot Style" stehen nur 5 Punkte: Plot Style, Plot Style Table, Plot Table attached to, Plot Table type. Kann es vielleicht daran liegen, das die CTB-Datei nicht vorhanden ist? Hallo Günter, ich habe die Zeichnung gemessen, die Zeichnung ist 1:1 mit Millimetern gezeichnet. Beim Seiteneinrichten steht 1:1, Einheiten sind Millimeter. In dem von dir angegebenen Werkzeugkasten steht ebenfalls 1:1 Gruss Marco P.S. das mit dem Schwachpunkt kenne ich, ich habe den gleichen!!!
Hi Marco. Hatte deine Nachricht zu spät gesehen - war gerade beim erstellen der Antwort. Die CTB-Datei (und auch STB-Datei) sind nur für das Plotergebnis zuständig (färbig oder schwarzweis,...). Hat nichts mit der Maßstabgröße zu tun. STB für das Ploten mit "Benannten Plotstilen", CTB Für das Ploten mit "Farbabhängigen Plotstilen" - vor AutoCAD 2000 PCP und PCP/2 Dateien.
erstellt am: 24. Jul. 2001 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, zu deiner Anfrage, ob ich schon weitergekommen bin: Nein, leider nicht, ich verschwende immer noch Kilometerweise Papier mit diesen ****** Zeichnungen. Ich bin also weiterhin für jeden Hinweis dankbar. Vielleicht kann sich einmal einer melden, der mehr den technischen Hintergrund von AutoCAD kennt, vielleicht liegt es an einer Variablen oder sonst was, auf was man als Otto-Normal-Zeichner nicht kommt. Gruss Marco ------------------
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Jul. 2001 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Hallo Marco, könnte es sein, daß die Blattorientierung einfach falsch ist, und dein Plotter dann automatisch auf max. Papierbreite skaliert (Ich schätze mal 900mm breit)? Oder kommt der Plot wirklich in der richtigen Richtung raus und nutzt nur die halbe Seite? Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2001 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, - Die Plotdrehrichtung liegt auf 0 falls du das meinst. - Ja, der Plotter kann maximal 900mm (HP DJ 1050 C) - Der Plan kommt auch richtig raus (wie in der Voransicht), nur eben halb so gross. Und das Papier schneidet der Plotter wie gewohnt nach erreichen des Plotendes, wenn er denn 1:1 drucken würde, ab. Das heisst er schneidet nach ca. 1780 mm ab. Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
will Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 11.07.2001
erstellt am: 24. Jul. 2001 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
erstellt am: 24. Jul. 2001 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo will, am Plotter liegt es definitv nicht, der druckt aus anderen Zeichnungen und Systemen ganz munter 1:1 wie eingestellt. Auch bei mir am Platz kann ich aus anderen Zeichnungen auf den gleichen Drucker wunderbar 1:1 drucken, nur eben aus diesen fünf Zeichnungen nicht, die ich dringend ausdrucken sollte. Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2001 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Hallo Marco, wie sieht es denn generell mit diesen 'übergroßen' Plots aus? Ist aus dem Plotter denn schon mal ein ähnlich langer Plot rausgekommen? (Ich frag' jetzt nur, um evtl. das Problem einzukreisen) Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2001 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, mein längster Plan war bisher 3,4m. Den habe ich im genauso im Acad2000 gedruckt, mit den gleichen Einstellungen (ausser Papiergrösse natürlich) und auf den gleichen Drucker geschickt, der hat perfekt gepasst. Das muss irgendwie an der Zeichnung liegen, ich habe es jetzt schon auf fünf verschiedenen Rechnern versucht, die alle ganz normal drucken können, das Ergebnis war überall gleich => Der Plot ist halb so gross wie eingestellt. Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
will Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2001 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
hi marco, hast du schon mal versucht, die zeichnung in eine neue zeichnungsvorlage zu kopieren und dann zu drucken? wenn es wirklich nur an der zeichnung liegt, hilft das vielleicht... daumendrückende grüsse will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2001 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Hallo Marco, könntest Du mal versuchen, das Plotfenster etwas kleiner zu wählen? Meinetwegen 890mm. Oder hast Du das schon versucht? Vielleicht übertreffer die gewählten Plotgrenzen den physikalisch möglichen Druckbereich, und Dein Plotter verfällt in irgeneinen 'Halbierungsmodus'? Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Jul. 2001 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
erstellt am: 24. Jul. 2001 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu will: Ich habe versucht den Modell- und den Papierbereich in eine leere Zeichnung zu kopieren, und dann zu drucken, mit dem gleichen Ergebnis. zu Torsten: ich habe auch schon versucht, mit einer Papierhöhe von 870mm zu plotten hat auch nichts gebracht. Auch wenn dem Plotter die Papierhöhe zu gross wird (>900mm) dann bringt er eine Fehlermeldung zum Bestätigen, druckt aber weiter in normaler Grösse soviel er draufbringt. Diesen Halbierungsmodus wie du Ihn beschreibst kann ich also nicht bestätigen. zu CADchup: Ja, den Haken habe ich Langsam glaube ich, ich bin für's plotten zu blöd  Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2001 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
erstellt am: 24. Jul. 2001 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
erstellt am: 27. Jul. 2001 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2001 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Hallo Marco, was passiert denn, wenn Du bei gleicher Papiergröße nicht mit eingestellten 1:1 sondern mit angepaßter Größe druckst? Das müßte theoretisch ja auch das gewünschte Ergebnis bringen. Gruß Torsten
erstellt am: 27. Jul. 2001 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Zeichnung jetzt neu bekommen, und unseren Teil neu eingezeichnet. Jetzt funktioniert's mit dem plotten, ich sage aber trotzdem nochmal danke an alle die mir hier geholfen haben. Tschüss bis zum nächsten Problem  Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
