  Rund um AutoCAD
  Dateigröße - Unsichtbare Objekte
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateigröße - Unsichtbare Objekte (258 mal gelesen)
divi
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von divi an!   Senden Sie eine Private Message an divi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für divi
IV7 SP1, MDT6PP, W2K SP3, P4 2,8GHz, 1,5GB RAM, NVIDIA Quadro4 750XGL
erstellt am: 19. Jul. 2001 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere Autocad 14 ( mit Genius14 ) Dateien sind teilweise extrem groß. Trotz gründlichem Bereinigen werden die Dateien nicht kleiner. Nur wenn wir die Zeichnung ohne Zeichnungsrahmen als Block auf Festplatte speichern, eine neue leere Zeichnung erstellen und in diese den Block einfügen reduziert sich die Dateigröße erheblich ( z.B. von 4,8MB auf 380kB ). In einigen externen Autocad Viewern werden bei den großen Dateien außerhalb des Zeichnungsrahmens sehr viele Punkte angezeigt, die ich aber im Autocad nicht sehe.
Wie kann man die Dateigröße einfacher reduzieren und was sind das für Punkte ?
Danke im voraus, Dino
pepes
webmaster
Sehen Sie sich das Profil von pepes an!   Senden Sie eine Private Message an pepes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepes
erstellt am: 19. Jul. 2001 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für divi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dino ,
Versuch folgenden befehl :
wblock ( in acad 2000 -wblock )
Bei der frage nach blockname = deine zeichnung
Bei der frage nach objekten nur * eingeben
Dann mit quit raus und neue = alte datei öffen .
Ist jetzt blank wie ein kinderpoppo .
gruß pepes
divi
Elektroingenieur
erstellt am: 20. Jul. 2001 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, der Befehl wblock braucht zwar ein paar mehr Angaben, ganz so einfach wie Du beschrieben hast, geht es leider nicht. Die Datei wird auch wesentlich kleiner, ABER, diese rätselhaften unsichtbaren Objekte verschwinden leider nicht. Dafür muß ich dann tatsächlich doch das ganze noch in einen frischen Zeichnungsrahmen einbetten. Mit unserem DWG Viewer ( Fastlook Plus 10.0 ) hab ich mal die Zeichnungsinformationen abgefragt, und da ist mir aufgefallen, daß das scheinbar Block Referenzen sind. Nach dem Einfügen des Blocks in einen neuen Zeichnungsrahmen, sind diese Objekte verschwunden und die Anzahl der Block Referenzen ist von 571 auf 52 gesunken.
Gibt es für die auch einen Befehl zum Entfernen ?
Dino
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 23. Jul. 2001 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für divi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dino,
diese "Punkte" die du beschreibst, kann es sich dabei um einen Shape-Font handeln (*.SHX) den du auf deinem Rechner nicht installiert hast?
Marco
divi
Elektroingenieur
erstellt am: 23. Jul. 2001 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
das weiß ich nicht. Wie kann ich das feststellen ? Eine Meldung, daß ein Font fehlt bekomme ich nicht.
Dino
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 23. Jul. 2001 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für divi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dino,
1.) gib mal in der Kommadozeile _SHAPE ein, danach auf ? und *. Nun werden alle vorhandenen Shapes angezeigt.
2.) dass du keine Fehlermeldung bekommst, kann an der Systemvariablen FONTALT liegen, mit dieser kannst du einen alternativen Font für nicht vorhandene angeben.
Marco
divi
Elektroingenieur
erstellt am: 23. Jul. 2001 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marco Müller:
Hallo Dino,
-> Ergebnis: "Keine entsprechenden Symbole gefunden." Ich hab vorher alle Zeichnungselemente gelöscht, um sicher zu gehen daß sonst nichts stört.
-> FONTALT hab ich auf "" geändert, trotzdem keine Meldung. Ich glaub an den Fonts liegt es nicht.
Trotzdem Danke, Dino
Marco
