  Rund um AutoCAD
  gif in dwg/dxf
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gif in dwg/dxf (1326 mal gelesen)
planotec
Sehen Sie sich das Profil von planotec an!   Senden Sie eine Private Message an planotec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planotec
erstellt am: 18. Jul. 2001 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe öfter das Problem gif-Dateien in ACAD 14 einbinden zu müssen. Wenn ich das gif einfach so einbinde, erscheint beim plotten nur ein leerer Rahmen. Auch das Umwandeln mit Corel und Visio hat nicht funktioniert, da die erstellten dxf-Dateien beim öffnen leer waren. Immer neu zeichnen ist auf dauer auch keine Lösung, weiss jemand Rat?
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 18. Jul. 2001 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planotec 10 Unities + Antwort hilfreich
GIF in DXF --> Toller Trick!
Ausweg wäre das GiF zu vektorisieren (Corel Trace als Billiglösung) und dann via DXF einzulesen (Mit CDRAW umwandeln).
Ansonsten würde ich das Bild als 24 bit BMP oder besser JPG abspeichern und einfügen.
Schau mal in Optionen, ob Du die Anzeige von Bildern deaktiviert hast (Schnellansicht) oder wen Du den 3DOrbit aufrufst: Dann verschwinden Bilder auch...(keine Angst - nur die Ansicht wird vorübergehend vereinfacht)
Harald
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 18. Jul. 2001 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo planotec,
Wir haben das Problem auch mit R14. Wenn wir auch einen Plotter drucken, der im HPGL-2 Format angesteuert wird, dann werden die Pixel Daten gedruckt. Einige unserer Plotter werden jedoch im Calcomp Format angesteuert, da kommt nichts raus. Calcomp ist ebenso wie HPGL (im Gegensatz zu HPGL-2) eigentlich ein Stiftplotterformat. Da kommen Pixeldaten halt nicht rüber. Also, schau mal in die Plotterkonfiguration rein.
Übrigens hat R14 ohnehin noch ziemliche Problem mit Pixelbildern. Mit AutoCAD 2000 oder 2002 wird das dann viel besser. Da wir alle von Autodesk gezwungen werden noch dieses Jahr upzudaten, wirst Du also das Problem höchstens noch 5 Monate haben (ha ha).
Gruß Martin Sigloch
