  Rund um AutoCAD
  Blockdefinitionen
Autor Thema:  Blockdefinitionen (130 mal gelesen)
Lenni
Dip.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Lenni an!   Senden Sie eine Private Message an Lenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenni
erstellt am: 18. Jul. 2001 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine ACAD Zeichnung, in der mehrere Blockdefinitionen vorhanden sind, wenn ich diesen Block auflöse werden die Definitionen sichtbar und die Werte die dort stehen verschwinden. Gibt es eine Möglichkeit die Blöcke so aufzulösen, das meine Werte stehen bleiben und nicht durch die Atribute ersetz werden. Für eure Mühen schon einmal vielen Dank.
Lenni
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 18. Jul. 2001 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenni,
mit dem Befehl BURST bleiben die Attributinhalte beim Auflösen erhalten, sprich Sie werden zu Texten
Gruss Marco
Be.Fritz
Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Be.Fritz an!   Senden Sie eine Private Message an Be.Fritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Be.Fritz
erstellt am: 19. Jul. 2001 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung burst ist soweit bekannt ein Tool aus den Express Tools von Autodesk, diese müssen installiert sein sonst funktioniert es nicht.
Bye
